Странный провод
Увидел странный провод, который запихнут в отверстие в рулевом механизме. Зачем он там? Куда идет? На схемах его нет. Дергать с силой побоялся.
если выдернуть - звук пропадет
он должен идти на сигнал или реле
Это через контактную пластину под кнопкой минус идёт на реле сигналов под колпаком радиатора.
В это отверстие вставляется резиновая пробка-грибок. Через отверстие в ней проходит провод сигнала.
Спасибо , разобрался. Резиновый грибок на месте , а вот от общей косы провод оторван , держался на изоленте. Видимо кто-то решил больше никогда не гудеть. ))))
Спрошу по теме: у меня этого провода вообще нет :( , видно демонтирован 100%!
Его реально заново там провести ?
Если при сборке рулевого редуктора не выбросили грибок то конечно реально запихать со стороны руля .
берешь струну, проволоку, потом вытягиваешь за нее
Реакции: БЕГИмот и СЭМ
И это можно сделать с любого конца вала. Но , с учетом того, что провод идет от реле сигналов, лучше проволоку (струну) запускать из салона и провод сигнала вытягивать в салон.
А в салоне шарик напаянный . Лучше из салона тащить провод .
Просто мысли.
А провод, я-бы взял, предназначенный, для электроплит.
Не кабель, который к плите идёт.
А провода, которые внутри плиты.
Они есть в продаже.
Я всегда предпочитал сидя на диване с комфортом это делать, а не корячиться в подмоторном пространстве. Но каждому свое...
Шарик не простой и провод серьезный, с защитой от истирания.
Гайки больше нет, это анахронизм до того, видать не хватало вылета контакта)
Интересно. А у меня обычный провод стоит в желтой оплётке .
Может конечно . Как у других то интересно ?
У меня тоже обычный
