Не работает кнопка "Загрузить файл"
иваныч 32 рус
Сообщение вот печатает а фото . Ошибку дает.
Да, так и должно быть. Вставляйте по-другому.
Эдик
Республика Крым
Правой кнопкой мыши на картинке - копировать.
В окне сообщения правой кнопкой мыши - вставить.
Подождать пока загрузится и в низу под окном появится миниатюра.
Бывает слетает картинка, нажимаешь ответить, а ее там нет. Тогда также делаем как описано выше, но дополнительно жмем табс, чтоб курсор от картинки отошел, жмем ответить.
Реакции: Эдик
Реакции: Эдик
перетащил. картинка не вставилась.
Это и не должно работать при перетаскивании картинки из одной части веб-страницы в другую. Попробуй перетащить другую картинку, из папки на твоем компьютере.
иваныч 32 рус
Что заклинило. И плей марките нет Победа клуб. И фото. Ошибка.
иваныч 32 рус
Нет прав отправить фото. !! Ремонт идет. Или так и будет!!!
Так и будет до обновления движка. Потом все наладится.
САмому только ждать. Я должен сделать для всех. Пока не складывается.
