Рычажные. Восстановленные по своей технологии.
Собственно восстанавливаю передние рычажники:
-разборка и дефектовка по валу и втулкам (биение), кулачку, поршням, клапанам в поршне и основным клапанам хода и отдачи, по линии привалочной с задней крышки, резьбовые места) ;
-проточка вала по уплотняемым местам;
-изготовление чашек под оригинал с уплотнением под вал;
-уплотнение по валу и сопрягаемой поверхности. Допуска и натяги рассчитаны!
- выведение привалочной поверхности под заднюю крышку- вредоносную штамповку завода);
-уплотнение задней крышки из РТИ;
-спец болты для задней крышки
-сборка в "стерильных" условиях
-выставление рычагов с помощью волшебного молоточка
-сварка
-окраска в чёрный цвет))) могу и в красный)))
В первую очередь коллегам с сайта.
Гарантия 2 года или 50 т.км.
Что наступит ранее.
Цена:
М20 Победа и ГАЗ 21 : 32 тр./комплект из 2-х передних.
Нужны Ваши старые миниму клапана хода и отдачи с читаемыми параметрами клапана.
ЗИМ: 40 т.р. /комплект из двух передних. Возврат старых Ваших обязателен с клапанами. В НАЛИЧИИ КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ на продажу.
Фото работ вложено.
Пишите в личку, звоните. Заказы принимаются ограничено и на полках ничего не залеживается. Исполнение до 2-х месяцев комплект. Это хобби. не работа. Просто расстраивает, что никто не делает столь важный и не простой узел.
Евгений
Пишите в лк ATTACH type="full" alt="Рычажник до сварки.JPG"]140351[/ATTACH]
Реакции: SMV
Гарантия хорошая, продуманная.
Я т.к часто выезжаю зимой лил мобил 220 вязкость 37при +40 и -40 вязкость 33, амортизаторы работают очень хорошо зимой и летом, течи через уплотнения не было.
Реакции: EvgenB
сталкер
а в чем разница между амортиками ЗИМ, М20 И Г69 (акромя рычагов)
сталкер
да это понятно, вряд ли они нуждаюся в ремонте. (просто разница в цене на м20 и зим мне не понятна. Вернее понятна, ЗИМ и а Африке зим, а м20 и в африке м20;)
сталкер
на 69 и сзади и спереди стояли (на ранних) У меня штук 10-15 валяются может сторгуемся, а то в металл сдам. Есть и т М 401 и от опеля, может пригодятся. Раз уж занялись ремонтом, то надо развиваться!!!!
Речь идет о передних рычажниках такого типа как я понял:
Это ГАЗ-21, М20 и ГАЗ-12. Корпуса одинаковые, рычаги и клапана разные.
Передние от ГАЗ-69 такие же как задние от ГАЗ-12, М20, ГАЗ-21, ГАЗ-69 отличия только в рычаге и клапанах.
А реставрировать задние от М20 смысла особо нет-они делаются из новых амортов от ГАЗ-69 и старого победовского, который выступает донором клапанов и рычага.
Кстати не особо чистые на руку перекупы так и делают-берется новый аморт от ГАЗ-69, мертвый аморт от ГАЗ-20 и меняется рычаг (клапана как правило остаются 69-е) и готово. Краска из баллончика плюс немного солидола и комплект за 15000 готов. А еще чуть не забыл, надо скинуть аморт с бетонной лестницы, чтобы на корпусе появились аутентичные следы бытования.
сталкер
Их тоже у мну есть. Не надо?
Возможно у кого запас б/у или новых клапанов Рычажников передних имеется. Это очередная *засада*. Либо не та маркировка либо она не читается, то что зачастую *имеешь* в б/у амортизаторе.куплю.
P.S.: комплект ГАЗ21 продан. На подходе М20.
Заказы не принимаются. Слишком их много уже в работе
Рассматриваю заказы. Пишите. В выхи доделаю комплект газ21 и готов на новый подвиг)
Фото бы))) и чертежи если есть. Что там...
Первый вал за 2 года без износа ставлю назад. Проточка по посадке сальника не нужна, что радует). Резьбы как видите на корпусе нет... она главный подстрекатель несоосности)
