Крепление кронштейна тяг КПП
Вятич
Орел
Ребята, подскажите пожалуйста, где именно на лонжероне крепится кронштейн тяг переключения передач? У меня просто убрано родное переключение, да и КПП стоит от ГАЗ-24, вот хочу вернуть родной механизм обратно. На лонжероне ожидал увидеть 3 отверстие, но не увидел :)
Очень было бы замечательно, если покажете на фотографии :)
А двигатель какой? Просто если стоит 21-й, то вал переключения упрется в стартер.
Фото нет но 3 отверстия на Левом лонжероне присутствуют
В твоей теме уже обсуждалась схема 21 волги, система тяг М20 не пойдет тебе.
Вятич
Орел
Значит упрется, вам кронштейн ненужен, тяги напрямую надо ставить от тяг на рулевом до тяг на кпп, как на газ 21.
встречал тут на форуме тему, где ставили победовские тяги на двигатель ГАЗ-21, просто удлиняли кулису. Почему упрется то?
Там места мало очень и вариант родной победовской не подходит, делать придется по месту. Зачем мудрить если можно вместо 4 родных тяг поставить 2 как на г21.
Вятич
Орел
я примерял 21ые тяги, что-то они упираются во все вподряд. Тем более у меня сцепление переделано на гидравлику, места тоже не шибко много.
https://www.drive2.ru/l/518727047070090160/
Вот суда нужно тяги перепроектировать (точка в центре круга)
Вятич
Орел
Сцепление можно было на этом моторе оставить механическое. Значит подгибать надо тяги или ставили неправильно.
Реакции: Вятич
Вот такое нашол фото у себя. Поставлено г21 все работает.
Реакции: Вятич
что значит перепроектировать? Это потребует каких-то доработок? :)
Тяги однозначно без доработок сразу не станут, это нужно понимать. Мы берем только принцип от 21 волги. Поставь для начала подрулевое переключение, кочергу-вал лучше от 21 она покороче чем м20 и будет ближе к моторному щиту. Будет легче трассовку тяг к кпп прокладывать. Когда в под капотом будут кулисы вала переключения, ставь коробку с рычажками. Алюминиевой проволокой можешь прикинуть форму, длину тяг переключения. Подгибать, укорачивать или удлинять все равно прийдется, можно заложить резьбовые втулки, чтоб длиной играть.
Нужно просто начать переброску агрегатов или в автокаде линейно спроектировать)))
Удачи.
Вятич
Орел
Удачи.
я по началу думал сделать что-то типа такого
http://www.pobeda-club.ru/threads/podrulevoe-perekljuchenie-peredach-s-dvigatelem-umz.5966/
Так там тоже делать и делать)
С коробкой определился - м20 или 21 (они по длине разные)?. Кардан, что будешь делать - прямой или с подвесным?
Все от тебя зависит, а заставить переключатся это вторичное, главное силовые агрегаты.
Тут у тебя в теме есть твои же фотки системы 21 с донора, а что там не нравится?
0FA5AC64-7B0F-486A-B9AE-85E492D4D316.jpeg B22A194A-9E82-46CD-88CD-BCC639F6980A.jpeg
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
Посмотреть вложение 135427 Посмотреть вложение 135428
у меня и м20 и 21я коробка, кардан есть прямой и есть с подвесным. Тяги тоже разные есть.
Просто на доноре как-то все удачно было поставлено, там не мешался ни ГЦС, ни механизм тормоза. Там был аккуратно заколхожен двойной цилиндр от Волги, от которого аккуратно шли трубки.
А у меня непроглядный лес из шлангов, трубок, механизмов и тд...
Вятич
Орел
по твоей фотке как будто двигатель стоит ближе к радиатору, картер сцепления уже торчит под капотом. А у меня стартер чуть ли не упирается в моторный щит...
