Зимняя дорога
сашок8
московская область
Спасибо, я узнавал , сегодня здаешь , завтра забираешь, а вот чтоб в этоже день?
Привет! Как дела с авто? Давно не писалось ничего(
сашок8
московская область
Да, стоит пока, в ожидании, но детальки собираются.
Реакции: EvgenB
сашок8
московская область
Возник технический вопрос, может кто подскажет ,что можно сделать, по мимо покупки новой шестерни.
а где износ вал или шестерня?
И колено и шестерня!
колено можно немного пропилить чтоб ровные грани были, а шестерню наварить с последующей обработкой. ставить про ставки смысла нет их сплющит и выбьет, лучше новую шестерню. а если доехать надо то просто приварить и доехать до места ремонта.
Реакции: сашок8
Реакции: сашок8
сашок8
московская область
Просверлить , это идея! Какое только сверло справится с коленкой?
Думаю нужно боковой зазор по плоскости померить и заложить портянки или портянку типа П.
С таким люфтом сверлить на штифт безполезно. А по хорошему, если ремонтировать - завтулить и пробить по валу.
Реакции: сашок8
Реакции: сашок8
Можно и втулить но цена изготовления втулки нововой будет ценой новой шестерни.
Реакции: сашок8
На шестерни конечно есть выработка, но не факт что на валу нет выработки под новую шестерню.
Если только пару гужонов загнать по диагонали лысок, с торца. Но тогда вал будет коцанный.
Портянки думаю самый раз.
Реакции: сашок8
Я бы заклинил по плоскости, но судя по всему толщина там в районе фольги...
Сверлить ... тоже бабка надвое сказала
Ежели сверлить, то в двух местах...
А как туда влезть?
.. наварить, но как потом придать форму...
Реакции: сашок8
Фольга идет от 0,05мм. не проблема.
Проблема в чебурашке, выработка в уголках. Можно попробовать провернуть шестерню против хода колена и замерить в уголках подбором, по хвосту сверла. В таком положении загнать с торца пару хвостов от сверел по диагонали.
Реакции: сашок8
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А шестерня к валу чем крепится? И как, с торца, как обычно?
Реакции: сашок8
да там такое усилие динамическое....
я бы все же не терял время, если вал в норме то шестерню под замену, если нет, то тут другой танец...причем с бубном
Реакции: сашок8
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Схема такая: шейка- шестерня- клин (между шейкой и шестерней)- шайба удержания шестерни- болт крепления шестерни к шейке.
Реакции: сашок8
сашок8
московская область
Спасибо за советы .
Вопрос возник , потому что новая шестерня стоит 7-12 тыр, и едет из за границы 24-30 суток.
