Чертежи и прочее.
Тоже покупал в ретродетали . Долго мучился с установкой Встал очень плохо .
Не пойму почему стал плохо и что за мучения.
Брал тоже в РД, примеряя чемоданную крышку ставил в паз, чудес не было, все нормально.
Просто при монтаже тянешь уплотнитель до нужной толщины и заправляешь в паз.
Мрамор
retrodetal.ru
на сайте магазина потом прочитал что диаметр действительно другой.
Не знаю, кто и что подарил и что говорил, но наши хомуты абсолютно подходят к нашим трубам.
Если что то не подходит значит это или не наша труба или не наш хомут.
прислали от вас все упаковано было.
вот что у вас написано на сайте
Глушитель для автомобиля ГАЗ-М20 "Победа". Современное производство. Диаметр входной трубы - 50.8 мм, диаметр выходной трубы - 44 мм. Данный глушитель предназначен для стыковки с выхлопными трубами, которые продаются здесь.
В оригинале диаметр выходной трубы у глушителя был 38 мм. Изменение размера связано с особенностями оборудования при современном производстве.
по трубе задней могу тоже сказать что она все таки коротенькая очень. а так руки приложил все установил, претензий нет, дареному коню зубы не смотрят.
Мрамор
retrodetal.ru
Ну так я же так и написал - Хомуты состыковываются с нашими глушителями.
То есть, если Вы купили у нас глушитель и трубы и купили у нас хомуты - все состыковывается.
Что не так?
Что не так?
Вот честно не подошли хомуты.
Мрамор
retrodetal.ru
Хомуты делаем не только мы, а вот трубы идут с одного завода у всех, хотя несколько лет назад их делал и другой завод - другого диаметра.
Так как Вы не покупали все у нас непосредственно, разобраться что и как возможности нет, но учитывая, что продано около 100 комплектов хомутов - и претензий нет - у меня нет сомнений, что чего то там не так.
Покупайте все по заказам и будет счастье - всегда можно разобраться, вернуть или обменять.
Ну конечно, если дарят - другой вопрос.
из опыта
мне досылали и меняли, а так же я возвращал )
Брали все у Вас, там большой заказ был не только глушители, хомуты это мелочи, остальное все подошло, включая проводку.
Коллеги, ни у кого нет чертежа на перемычку лобового?
Родные все кривые и вспученные, на работе есть цех с ЧПУ, хотел посмотреть во сколько вино-водочного мне это встанет)
Я буду тоже благодарен
Denis-Ozerov
Профиль уплотнителя багажника изготавливается на одном и том же предприятии - и совершенно неважно, где Вы его купили. Впрочем на том же самом предприятии он изготавливался и для конвейра ГАЗа когда то.
Почему же разница в размерах??? - это зависит от партии - некоторые магазины выкупают брак, который не принял другой магазин, некоторые магазины, из за того, что они маленькие (например склад магазина Ретрокомплект помещается в диване, а сам магазин - в двухкомнатной квартире своего владельца) - могут выкупать этот профиль очень маленькими партиями (по 5 кг) - что приводит к низкому качеству (при производстве первых 20 кг оборудование только настраивается - просто так устроен производственный процесс).
Мы занимаем половину офисного здания и выкупаем каждого профиля по 50-100 кг - поэтому размеры больше соответствуют чертежу - это не реклама - это просто для понимания процесса.
100% попадания в чертеж, к сожалению, не добиться, так как размеры зависят от скорости линии и качества сырья. Чтобы было все нормально - как на заводе - надо выкупать тоннами (как завод когда то) - сегодня это невозможно - нет того спроса.
У вас есть доказательства,что ретрокомплект выкупает брак и продаёт?
Мрамор
retrodetal.ru
Денис - доказательство в сообщении №222 этой ветки. Человек купил и там и там и измерил. Какие еще доказательства нужны?
Выкупайте объемы побольше - и качество будет получше.
Коллеги, помогите)
может есть у кого чертежик привода спидометра на коробку???
заводчанин
Столица
Тоже интересно!
Denis-Ozerov
Брак бывает всегда,на сколько мне известно с возвратом проблем не было. По мне,так это просто антиреклама и ваши придумка,Артём,про поставки и прочее. Давайте мы будем выдумывать почему хомуты не подходят и почему вы от них отрекаетесь. Для покупателя размер склада и место положение роли не играет,как правило, куда важнее,ассортимент и то,как с покупателем общаются.
На этом разговор считаю закрытым и дальнейшую антирекламу не удостаиваю вниманием.
Мрамор
retrodetal.ru
По моему покупатель должен знать, что при производстве деталей на линии (методом протяжки или экструзии) несколько десятков киллограмм продукта уходит пока линию настроят. Разное сырье, разная скорость - приходится каждый раз менять параметры - раньше это производство работало на конвейр - и выдавало тонны продукции, поэтому выкинуть пару десятков киллограмм никого не смущало.
Поэтому чем больше заказываешь - тем точнее сделают. Другое дело, что материал пористый, мягкий - эти лишние миллиметры особо роли не играют - прижмутся просто.
Антиреклама, возврат, причем тут это - вот конкретный вопрос у человека с сообщением №222 к Вашему магазину - у меня то никаких претензий нет к своему бывшему сотруднику.
граждане продавуны
мне, например, всеравно где, что и какое кто-то нарыл, если не соответствует - верну! не сомнивайтесь
а вот тему загадили
тут понимаешь проблема с отверстием, какое оно должно быть, а я читаю кто из вас круче ....
без доказательств считаю не корректно друг-другу предьявы бросать
Уважаемые магазины, Вы помогаете нам ставить авто на ход. Не ругайтесь. Мне, как потребителю, необходим уплотнитель багажника в размер, чтобы крышку не отпирало. Если кто не верит, что лишние мм меняют картину , то велкам в гости)))
