подскажите по поршням
валдимар
вчера мастер разобрал движок моей победы.так как ненашел никаких размеров то померил.сейчас стоят поршни 82мм.какие поршни мне сейчас искать.оба вкладыши 005 знаю что надо искать 025 а вот про поршни я не силен.
Размеры поршней 82.5 , 83.0 , 83.5. Не всегда после 82.0 получается 82.5 . Нужно сначала промерить какой размер цилиндра получится ( при вашем износе цилиндра ) потом купить поршни и потом растачивать по поршням .
Реакции: валдимар
Да ,надо определить износы в рабочих зонах. Нутромер дает показания не в абсолютных значениях, а в отклонениях. Начнете мерять, а там поймете, в каком месте износ на стенке цилиндра. Такой замер нужен именно для оценки: на какой ремонтный размер отдавать на шлифовку цилиндр.
валдимар
насчет колена сказал что уже надо шлифовать
imyamoe
Ростов
да.. только по ходу процесса будете видеть, под какие размеры нужно подгонять :) износ - это дело тонкое))
если у вас мастер работает по двигателю, значит не нужно переживать) если конечно руки прямые.
валдимар
сейчас ищу поршни 82.5 и кольца и оба вкладыша 0.25.мастеру примерно 40 лет.никогда не ремонтировал ни волговского ни победовского мотора хотя с моторами занимаеться уже много лет.его отец был мотористом всю свою жизнь и говорят что хорошим. 3 года назад под чутким руководством отца собрал мотор 21 волги.проехал уже 5000 и никаких претензий нет.
так в ашем моторе нит ничего сверхестественного, кроме разворота колец под распредвал
всё остальное просто как грабли
единственное нужно правильно всё измерить и помнить про овальность юбки поршня
POLDEDA
Насчёт колец что вы имели ввиду?
Распредвал стоит внутри блока
Там по-моему 5 колец
Нужна борштанга чтобы после установки сделать нужный размер
А нонче такого инструмента нет (
Вот и вся проблема)
валдимар
с распредвалом все ок.поршни кольца и вкладыши уже у мастера.неделю назад позвонил и сказал что хорошо было бы поменять выхлопные клапана.кинулся смотреть в ретродетали. нет.потом стал ему обяснять насчет газоновских и все время рыл свои закрома.волговских новых у меня много и вычислил что они подходят только короче на 6 мм значит надо ставить жигулевские пружины и все ок.начал искать пружины и вместо них нашел новые победовские клапана.так и решилась моя проблема.
POLDEDA
52 можно было бы поставить. В магазине продаются. Давольно редко прогорают
в Литве? )))
ну вы поймите, это вы в москве живете, люди здесь из разных стран )
там где живет автор, нет магазина ГАЗ )
Реакции: валдимар
валдимар
есть магазин автодеталей для грузовых машин но там для газ 52 или 53вряд ли что найдеш.
Пока ещё в Мск в Южке есть на рынке наборы для 52 Газона
Жень..ты как будто беруши из ушей и не вынимал!Весь разговор вертится о том,что человек живет вообще за пределами рф...и уж ни как в границах Юж.порта.)))
Да, точно, прилипли, поторопился с ответом)))
Хочется ж как лучше)))
