по форточке
покупаете в магазине новую полоску сырой резины, смачиваете ее в бензине придаете форму П потом ставите стекло.
Можно просто на резинку подходяшей толщины.
А вот если вытащить стекло из рамки, способы и в чем замачивать приведены выше, что будет с уплотнительной резинкой , скорее всего повторно ее использовать нельзя, до и при демонтаже наверное порвется., что кто использовал?.
Залей любым черным герметиком паз рамки,вставь стекло,дай время высохнуть,(затвердеть),лишнее обрезаешь и все.
Для центровки стекла в рамке,сделай из медной,люминиевой проволоки скобы в виде буквы "П", одень на торец стекла обожми слегка и вставляй.
Предварительно,обрежь концы на "букве",что бы не выходили(выглядывали) за кромку рамки.
Трех штук хватит в углу и по краям.
Заклепки,ищи для кожгалантереи(сумки,ремни,обувь,одежда)
Есть разные варианты, я ставил немного подпилив такие:
https://www.avito.ru/moskva/odezhda_obuv_aksessuary/zaklepki_holniteny_1163705488
Забивал и вот эти:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/odezhda_obuv_aksessuary/zaklepki_6mm_1034453602
Можно болтик из нержавейки, сверху "голову" ему зачистить от паза для отвертки,полирнуть,обрезать до необходимой длины и расплескать.
Реакции: SMV, Mexanik1980 и ММГ
ММГ
Челябинск
спасибо большое, очень подробно и понятно
Можно вот этот узел смонтировать на вытяжные клепки?
В родне там хитрые полупустотелые медные заклепки, которые в продаже мне не попадались, а делать их на заказ как то не очень. По вытяжным смущает, что они кажутся мне не достаточно надежными(возможно необосновано).
Заклепай медными со сцепления ваз. Вытяжная некрасиво будет все равно ее притется молоточком подравнять.
Реакции: Andrey1992
У меня стальные, не медные были.
Вытяжным алюминиевым я тоже не сильно доверяю ! Но есть металлические и нержавейка - они точно надежные .
Хорошие вытяжные клёпки авиационные от нервюр боенга,или от Toyota машины.
Если не срочно могу выслать тебе,дай только точные размеры.
Реакции: Andrey1992
Знаешь, я теперь то же сомневаюсь, что вродне бвли медные, буду на даче распетрушу еще одну форточку для интереса.
Рустам, спасибо, вытяжных у нас в любом магазе хоть стальных, хоть медных "пучок за пятачок". Меня геометрия шляпки немного беспокоит-не будет ли она резинку коцать. А под доработку надо нержавейку взять.
А как клёпка родная выглядит? Забыл.
Кирилл
такие есть, если подойдут, дам сколько надо.
Еще были советские,хромированные,применялись при пошиве сумок,обуви,ремней и т.п. в подобной теме давал фото
она со шляпкой полу-потай с полой ножкой,как на медной заклепке для фередо,
О,вот точно такая же как на фото вышее!
Я иногда применяю такой метод. В общем, не конкретно для этого узла. Беру вытяжную заклёпку, из нержавейки, вытаскиваю шток. И устанавливаю как обычную полупустотелую. В родне там стальные заклёпки. Нагрузка там поперечная, и то минимальная. Так что спокойно ставить, если обычной подходящей нет.
Реакции: Andrey1992
на самом деле, все опасения были бы оправданы, если рамка пустая. Но сегодня чаще вклеивают стекло на стекольный герметик ( не течет, не вываливается, аккуратно и прочно) а при этом планка внутри схватывается намертво и даже без заклепок никуда не денется. Да форточка втыкается этим штырем, а не висит на нем...
Реакции: Andrey1992
Надо посмотреть,что у меня лежит в гараже.
Спасибо, я понял, куплю вытяжную из нержи и не буду парить себе мозг.
