Подскажите по шинам
Помогите разобраться.
Есть на тэчике моем зеркало наружное ) с подогревом )
Однажды утром заведя авто обнаружил оранжевую подсветку в нем ))) ... ну стало понятно, что обогреву скоро конец. Имея руки из ж я все это дело разобрал, нашел где прогорели дорожки и спаял их . ..
Вроде как всё путем, но для пайки я всю краску смыл ... ) потом покрасил без задней мысли снова ... и вот вчем прикол оказывается ... краска вероятно не простая была, т.к. сама дорожка не замыкается ....
кто сталкивался с таким???
mickas
А почему бы не использовать токопроводящий клей для ремонта нитей обогрева? Или я неверно понял задачу?
это можно ) но не то интересует
получается, что сам проводник, который греет сделан из меди .. толщина, как дорожка на плате, не замкнут. Для работы нужна замкнутая цепь, которая обладает сопротивлением. Медь имеет очень низкое сопротивление и если ее замкнуть - то получается короткое замыкание
т.е. явно сопротивление, которое должно быть примерно равно 10 Ом создавалось краской... которая закрывала этот проводник
или я не прав или где взять такой материал ?
можно не гемороиться, а купить новое .... но китай я однозначно не поставлю, т.к. мало того что оно кривое, так ещё и сгорает через год.
ориджинал (типа) стоит порядка 4500
хочу попробовать восстановить заводское
Интересно, фотки бы глянуть. Вряд ли краска участник электрической цепи.
вот примерно так выглядит , смысл 100% одинаковый, но это из нэта фото
вот инфа с сайта ....
Правильно пишут - зеркало в крайнее положение (чтобы зацепить удобнее) и далее на себя. Несколько раз снимал просто руками - ничего не сломал. Главное не бояться + аккуратность конечно-же. Далее проверь наличие напряжения на клеммах. Если присутствует - замеряем сопротивление нагревателя. У меня одно рабочее - около 35 Ом (кажется оригинал) .Смотрим нет ли на пластике с обратной стороны небольших вздутий. Я сначала подумал - отлито хреново, а потом догадался - место плохого контакта нагрелось и оплавило (где-то 5 мм от края зеркало начало облезать, попала водичка, все поокислялось замкнуло и перегорело). При наличии должного уровня терпения - зеркало можно отклеить от пластиковой подложки (у меня получилось). Далее - восстановление обрыва. А теперь самое интересное (ход моих мыслей в начале ремонта) : 1) с обратной стороны зеркала проходит медная дорожка, на которую подается напряжение - она и греется. дай, думаю, красочку с него сотру, запаяю обрыв и покрашу заново. 2) снимаю т.н. "красочку" и что я вижу : дорожки от контактов никогда не соединялись, а просто проходят через все зеркало меандром (змейкой прямоугольной) параллельно. И ВСЕ !!! Вывод напросился сразу-же : не красочкой было "покрашено" зеркальце с обратной стороны, а специальным резистивным слоем покрыто, который и нагревался. А вообще новое у нас 350-400 р стоит (не оригинал, конечно) И разные бывают - плоские и чуть выгнутые (для заметки).
mickas
как вариант ) если найду в минске )
Такие штучки раньше покупал в магазинах запчастей на импортные грузовики . Они разных размеров бывают
я себе внутрь в свое время по дешманскому варианту просто лампочку в фольге вставлял и все работало, и стоит копейки, и греет)))
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Я тоже видел варианты с лампочкой. Эффективно кстати работает.
mickas
Всё гениальное - просто...
hippon
Сергиев Посад
Я вазовские себе поставил, вроде от 10ки. Есть еще от нивы, они побольше, просто приклеил и там +и - выходят.. стоят пару соток
hippon
Сергиев Посад
Если не найдешь, смогу заехать в тот магаз-если будут могу взять)
Зеркала б/у оригинальные на разборах есть до 1000р
Не спасибо, в магазин не нужно.
Попробую поискать бу
с зеркалом всё закончилось покупкой китайщины за 600р
даже смотреться можно) единственное... к нему приклеена всё таже накладка ) причем криво и когда греет то на зеркале оттаивает повернутый квадрат на 70% от общей площади поверхности.
Реакции: АНДРЕЙ 111
По зеркалу тема себя исчерпала)
есть второй вопрос
кто сталкивался с нагрузочными индексами шин?
Выбираю себе на Т4 шины на зиму
т.к. финансы всё ещё с песнями и романсами нашел вот такой вариант
Barum Snovanis 2 195/70 R15C 104/102R
и
Barum Snovanis 2 195/70 R15 97T
и одна и вторая шины позиционируются как для микроавтобусов и легких грузовиков
но вот штудирую инэт не могу придти к окончательному выводу
где-то написано нужно использовать индекс 104, а где-то 97
возить тонны на нем не планирую, но и эксплуатировать шины на пределе как-то не очень хочется...
полная масса тэчика 2650кг, где-то нашел, что максимальная нагрузка на ось 1450 кг
индекс 97 означает 730кг на колесо
индекс 104 - 900кг на колесо
кто может что-нибудь подсказать?
