Комплексный ремонт сезона Москва-Лето 2018. Чехарда с искрой (((
Так стоп, краник из блока на радиатор, из штатного канала в корпусе насоса масляную магистраль а из второй секции типа в центрифегу? Какая то херня получается...
да из 2 секции трубка идет на маслофильтр.
получается что один клапан регулирует давление в двух соединенных секциях.
клапан второй стоит в трубке смотри №8, трубка эта идет в поддоне.
Реакции: Mankus
Я так и думал что там секретик!и че теперь делать, эту приблуду точно не найти...
Так можно взять перепускной клапан с радиатора масляного , он на 6 атм
Можно, как млнтировать то его )
Он с резьбой с двух сторон, папа-мама
В том и дело что сквозной а нужно чтоб от открывался наружу
тройник нужен. типа такого вкрутил в блок вместо трубки, трубку штатную в тройник и в свободный конец клапан.
вот клапан редукционный от газ, прикрутил к тройнику и все готово. все детали есть в продаже, резьбу или переходники можно вытачить.
Это лучше чем ничего, спасибо.
Нр у этого тройника не хватит проходноно сечения.
Реакции: Mankus
Артем ,а в балку насос не упирается? Я сделал самодельный из двух простых на шестерку, но у меня нет места как раз под насосом балка проходит. Как на 4х цилиндровом не помню уже))
Ну у него вторая секция короче чем первая, хз, вроде должен встать, его придётся на месте собирать, но лонжерон цепнять не должен.
Вот так выглядит диск, можно такой юзать?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Можно. Но я бы поменял, раз уж он у тебя в руках и у зел разобран.
Новые не дифицит. Нормальный диск еще.
так узать можно до заклёпок или до того как он станет ровным? Я где то читал что если вот эти "лопасти" стёрлись то типа уже нельзя юзать.
