Сколько зубьев на планетарке моста ГАЗ 21?
sewer29
ВЛАДИМИР
ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ ЗУБЬЕВ НА ГП МОСТА 21 ОЙ, И КАК НЕ РАЗБИРАЯ ПОСЧИТАТЬ ИХ? они не много разные, тут где то писали мне что один какой то переходящая серия?
Мост, который весь ржавый - это чисто 21. Там должно быть передаточное отношение 4,55.
Второй мост, который с ребрами на картере это от ЕрАЗа. Машина была потяжелеее Волги и мост таким образом усилил, добавив ребра. Передаточное отношение там должно быть то же 4,55
Передаточное отношение можно посчитать не разбирая. Покрутите фланец хвостовика и посчитайте, сколько нужно оборотов чтобы ведущие колеса совершили полный оборот.
Чисто теоретически может быть 4,55, 4,1 и 3,9.
41\9 . Выкрутить пробку, поставить метку, прокрутить и посчитать обороты ведущей на 1 оборот ведомой., будет либо 4.5, либо 4.1.
"с ребрами на картере это от ЕрАЗа."
Либо 24- с площадками от 21-го, для 21-ой, я так сделал для своей 21-й, с парой 3102, 39\10.
У меня вот такой поздний 21-й с картером как у ГАЗ-24 (с площадкой под центральный отбойник). Но таких мощных ребер на нем нет. Может были исполнения какие, я не знаю точно.
sewer29
ВЛАДИМИР
спс всем, но почему я спросил, спрашивает человек про них и хочет вкатить из на УАЗ буханку , у него 39 подойдут ли они на уаз?
sewer29
ВЛАДИМИР
Андрей, я не силён в этом но как понял что бы оборот колёс соответствовал около 5 оборотов хвостовика?
sewer29
ВЛАДИМИР
ДА И ЧЕМ ОТ ЕРАЗА ОТЛИЧАЕТСЯ? ТОЛЬКО РЁБРАМИ?
Да, примерно так. От ЕРАЗа-да ребра и вроде усилена коробка саттелитов (была тема на 21-ом форуме, найду, скину ссылку).
sewer29
ВЛАДИМИР
спс, но их обоих на буханку можно кинуть?
УАЗами никогда особо не интересовался, но вроде "как есть" они туда не встанут. Знаю, что народ делает гибриды из 21-х мостов и уазовских, перепрессовывая чулки или еще что-то такое.
Вот тема :http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=329
sewer29
ВЛАДИМИР
да слышал но это дело хозяина , ему главное что бы были на них 41 зуб
sewer29
ВЛАДИМИР
Jane
Россия Город- Герой Севастополь
Трудно понять что хочет хозяин...
41х10 - Газ 24.
41х9 - Газ 21.
41х8 - Уаз.
И еще на переднем и заднем мостах должны стоять одинаковые главные пары.
Ну и полуось на Уазе разгруженная, а на Волге полуразгруженная тоже будут проблемы.
Перед /зад поставить можно что угодно куда угодно,вопрос в целесообразности .Надо помнить, что и передний , и задный мост должны иметь редукторы с одинаковым передаточным числом главной пары.
sewer29
ВЛАДИМИР
вот он и хочет посчитать всё
