Подскажите как должна выглядеть победа в оригинале 53 года
Kostyancheg87
Новый Уренгой
Ребята есть вариант взять победу 53 года... подскажите на что надо обратить внимание стоит брать или нет... знаю что крылья не родные...фото прилагаю... какая решотка должна стоять? Можно ли тельняжку на улыбку поменять? Что не хватает по двигателю...
Yura_Sv
Примерно так как на Ваших фото она и должна выглядеть) Тельняшку зачем на улыбку менять? Вообще неплохая машинка с виду!
Реакции: Kostyancheg87
Kostyancheg87
Новый Уренгой
Yura_Sv
надо больше фото подкапотного пространства, но не хватает оригинального корпуса воздушного фильтра (редкая штука и дорохая), масленки, карб вроде родной, надо маркировку смотреть, нету почему-то масляного ФТО, странно где он?
Kostyancheg87
Новый Уренгой
Вот я о том же))) может переходник стоит
Yura_Sv
может быть, это не страшно!)
Kostyancheg87
Новый Уренгой
Ну продавец говорит что все родное кроме крыльев... (дырки в крыле возле фар) я слышал что номера выбивают на крыле?
Yura_Sv
дырки в крыльях, потому что они от третьей серии, на крыльях никаких номеров нету!
Ни чего не выбивают, отверстия под крепление улыбки.
Yura_Sv
Я так понимаю, Переключение КПП на полу рычаг? Вообще фото такие, что додумай сам!)
Kostyancheg87
Новый Уренгой
Кпп на руле... вроде есть приемник. Есть ссылка на фото 53 года?
Реакции: Jane
Kostyancheg87
Новый Уренгой
Т.е. должна стоять улыбка вместо тельняги?(что надо для этого)
Kostyancheg87
Новый Уренгой
53 год... это должна быть чистая двушка
а в машине в салоне всё троечное....
фото желательно больше размером, плохо видны мелочи
Чтобы определить точно 53 г.в. или трешка,нужно фото торпеды. На торпедо 53 г.в. замок зажигания утоплен, трешка не обладает этим признаком,у 3й серии гайка наружу.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Не плохая машина. Но больше фото все равно надо. Зачем ставить улыбку? Проще дыры заварить. Хотя руль тоже от 3-й серии.
