Посмотрите пожалуйста, это полный перечень деталей под цинкование??
Буду отправлять в другой город. Надо одной «посылкой» всё отправить.
Дополните:
ДЕТАЛИ ПОД ЦИНКОВАНИЕ
(Каждый номер, который заканчивает на П8,это оцинкованная деталь.):
- Замок капота.
- Жалюзи двигателя;
- Салазки передних сидений направляющие ;
- Пружины педалей сцепления, газа и тормоза;
- Пружину лючка бензобака;
- Стойка (телескоп) чемодана.
- Вал с толкателями акселератора (на моторном щите, отсек двигателя).
- Скобы крепления тяги газа вдоль лобового стекла;
- Рычаг сцепления;
- Тяги ручного тормоза в коробе под днищем;
- Тяга с кольцом ручной подкачки бензонасоса;
- щуп бензобака;
- щуп двигателя;
- механизм открывания двери (…);
- механизм открывания окон (…);
- замки дверей + чемодана;
- плафон освещение под капотом;
- крышка и корпус освещения в багажнике;
- хомуты крепления проводов, трубок;
- скобы для проводки, троса открывания капота;
- По рулевой: коробка уплотнения вала через моторный щит.
- Кожуха тросов управл жалюзями, замком капота, возд.заслонкой и ручного газа.
- На резетке подкапотной скоба фиксатор;
- Ручка ФГО;
- Прижимная планка маслопроводов к ФТО + винт крепл. крышки ФТО.
- Полочка масленки;
- Угловые штуцера бензопровода;
- решетка воздухозаборника;
- По печке: Т-образные фиксаторы крышки отопителя с барашками.
- Вентилятор отопления салона (разобранный на 2 части, снятое рабочее колесо);
- Детали крепления печки салона (штырь – 2 шт., барашки – 2 шт., штырь с кольцом – 2 шт.);
- Рукоятка и тяги воздухозаборника печки;
- Механизм ручника, кроме красной ручки;
- Подкладка под выключатель освещения панели приборов;
- Пружины хром облицовки фар;
- Внутреннее кольцо вставка горшков фар;
- Пружины под внутрисалонные ручки (открывание двери и стеклоподъёмников);
- Скобы крепления «бархаток» остекления на дверях;
- Детали звукового сигнала (шайба, пружинки 2 шт.);
- Скоба крепления прикуривателя;
- Скоба крепления замка вещевого ящика в торпедо;
- Скоба регулятора оборотов дворников (печки);
- Детали крепления генератора;
- Шкиф ремня на генераторе;
- Коромысло в сборе карбюратора;
- Тяга тормоза (в сборе)
- Решётка воздухозаборника;
- Тяги ограничителя открывания дверей 4 шт (2-х длин);
- Колпачок прохода шлангов ОЖ к печке 1 шт.;
- Кожух прохода рулевого вала в кузове
- Трапеция дворников (в сборе);
- Защитные пружинки тормозных и топливных трубок;
- Ведро болтов, гаек и шайб;
Мой прикол покрыть цинком:
- кривой стартер;
- пружины сидений на кузове (оригинал - черные)
- крышечки прохода проводов к фарам через брызговики и моторный щит (5 шт.) в оригинале чёрные;
- крышка прохода проводов с салона;
- крышка уплотнения трубок ОЖ в салон;
- экран теплоотражатель карбюратора.
- крепление ФТО;
- Пробка бензобака;
- Стойка удержания в открытом положении капота капота;
