Вторая серия 1954г.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Я с этой бедой четыре года мучался. За сентябрь переставлял кардан раз сто. (Условно) Что только не делал. И правильно ставил, и не правильно. И шлицы разворачивал на 90, 180 градусов. Болтов карданных поменял четыре комплекта. (Две разборки, и болты с гайками в мусор). В итоге вибрация, которая была максимальной на скорости 60-70 км/час, сошла на минимум. Поездил немного так, даже не веря, что это мой старый кардан. В конце концов, МАНКУС прислал мне кардан из реставрации, и я забыл этот кошмар. Но перед снятием старого кардана, я все таки пометил, как он стоял. Отдельное спасибо Артему за услугу, и Антону Патракову за отданный мне кардан, который после реставрации встал ко мне на машину.
Реакции: ММГ
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Болел от вибрации при езде накатом. Сейчас кайфую.
ММГ
Челябинск
А на реставрации, что с ним делали? МАНКУС с этим поможет?
Полную переборку и замену всех частей с последующий покраской и балансировкой на специальном оборудовании, ремонтировали в фирме по ремонту карданов.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Спасибо, попробую поставить который купил с хранения, почти новый. Если будут проблемы обращусь.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Спросите у Артёма. У него не далеко есть фирма, которая этим занимается. А что с ним делали, читай выше.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
ММГ
Челябинск
манкус
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Он на форуме как МАНКУС.
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток.
Вчера решилась моя многолетняя проблема с карданом, поставил новый , нет больше вибрации, биения и дерганья, это просто кайф какой то, 17 лет мы с ней вместе, а другая машина.. Всем откликнувшимся в этой теме форумчанам огромное спасибо за советы и помощь.
А было все так. Недели три назад на базарчике в Чебаркуле, где торгую старьевшики, разговорился с мужичком из Миасса, у него как оказалось есть кардан. Договорились о встрече, приехал, совершенно новый кардан, не разбитая шлицевая, прекрасные крестовину. За 2000 сторговались. Разобрал, помазал, одел на шлиц новый резиновый пыльник. Отвез на балансировку-по 200 гр. было дисбаланса, при допустимом 2,66 гр. Ребята в течении 1,5 часов проблему решили, кардан от балансировали и даже подкрасили . Шлицевой развернул к коробке,. И вот он на машине. Фото выкладываю.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Пардон, а как это может быть, что совершенно новый кардан, ещё возил на балансировку? Может я далекий, но по моему разумению, купил- поставил.
П.С. Номера шикарные.
ММГ
Челябинск
А ты понимаешь дружище, я поехал на балансировку , что называется на дурака, что бы убедиться, надоело уже с карданом все, он новый но лежал лет 30 у этого мужика, думаю поставишь и "опять". Ребята в Кардан Балансе сказали, что все даже новые карданы(особенно на отечественных машинах) с дисбалансом. Не поверил, засунули мой на стенд и точно по 200 гр, сам смотрел на компе. Вот так.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вот теперь понятно! Как всегда: " Перед установкой требуется обработка напильником".
ММГ
Челябинск
Или кувалдой.
Кардан отличный. А зачем шлицами к коробке?
ММГ
Челябинск
Добрый день, посмотрите эту тему, многие ставят именно так. Я согласился, на мой взгляд это связано с тем, что у КПП нагрузка на кардан больше.
Реакции: Jolly Roger
Кардан поставлен шлицевой частью к мосту скорее всего только для удобства смазки шлицевого соединения. Так-то в сторону кпп лучше, грязи меньше попадает.
По поводу новых карданов и "просто поставил" - улыбнулся) На 21-е например в принципе можно брать лишь старые карданы, и пропускать их через балансировку. Некоторые новые невозможно даже отбалансировать! Массы грузов превышают все разумные величины. Брак в запчастях.
