Защитить разрушающийся аллюмиий
Имеем корпус прибора из аллюминия. 50 лет ему.
При разборке обнаружил, что на внутренней части местами стал появляться белый налёт.
разрушение аллюминия...
Чем можно остановить дальнейшую реакцию.??
Пескоструйка , по ряду причин, не подходит.
зачистить и покрыть лаком
Я щётками не могу подлезть туда.
Надо, что-то химическо-жидкое
тогда концентратом для бесконтактной мойки, алюминий очень хорошо отжирает. я отмывал жидкостью вроде AGA покупал в метро по 5 литров красная жидкость.
хочется чем-нибудь под грунт намазать.
концентрат для мойки завтра пойду клянчить.
надо мне полстакана.
Лучшими способами защиты алюминия и его сплавов считается анодирование и нанесение порошкового покрытия.
В вашем случае полимерные краски,в составе которых нет растворителя!(на водной основе)
Недавно сам столкнулся с этой проблемой,спидометр Иж49 почти рассыпался в руках.
Благо дело есть донор)
грунт, краски, --это всё естественно.
чем промазать под ними, чтобы остановить??.
Маслом??
Мовилем??
Фантой??
Маслом??
Мовилем??
Фантой??
Ну анодирование трудно будет сделать на месте)))
Порошковая краска также отпадает.
Развести лимонную кислоту,на 100гр воды пол чайной ложки лимонной кислоты,кисточкой промазывать место с интервалами 10мин,пока окись не уедет полностью,вытереть насухо,далее обработать краскрй на водной основе,далее лаком тоже на водной основе!
Шкурить ненужно поверхность перед нанесением краски(наносите на сухой метал)
после лимонной кислоты, надо, наверное промыть и высушить\продуть воздухом??
потом грунт по аллюминию не надо??.
Fertan H102 очиститель алюминия 1000 мл
Остановляет окисление алюминия немедленно и предотвращает дальнейшее образование!
Что и тебе нужно,очень хорошая вещь.Может быть и у вас есть в продаже.
