ремень на Победу?
sewer29
ВЛАДИМИР
Профиль трапеции подходит.У современных ремней W — ширина большого основания ремня 10,13,17,22...мм.На фото размер в ширину 17мм
,наш 16 мм,по ширине вполне подходит.Нужно измерять по наружной части,чтобы определить длину,так как невозможно разшифровать маркировку.И нужно измерить именно длину по наружной части, не 54 +54.
помереем
До сих пор есть в магазинах ремни газ 51 . Стоят 100-120 руб . Подходят к победе . И ещё импортные аналоги чуть дороже .
sewer29
ВЛАДИМИР
я просто узнать подходит или нет, если да то до кучи к запчастям продать или в нагрузку подогнать
Нет размер 18 мм. В настоящее время согласно ГОСТ 1284.1-89 - 1284.3-89, производят ремни 17 мм. Следующий размер 22 мм.
Я по фото сужу размеры, надо измерения правильно производить, тогда и ответ будет правильным и точным.
Реакции: алекса
ОФФ.
на современных авто, применяется-ли где-либо клиновой ремень, шириной 16-17мм??
Надо подобрать по размеру, но обязательно, с так называемым зубом.
(Зубчатые ремни это другое).
Нужен такой
Ремень компрессора зил 130 например..
посмотрел их.
у них очень большой шаг размеров, -- порядка 5 см, между соседними размерами .
Это много
sewer29
ВЛАДИМИР
Ну если кому надо, сделаю замеры как запросят, у меня их кажется 2
Спасибо.
мне надо в пределах 1025 -1040.
у них нет.
Именно зубчатый
sewer29
ВЛАДИМИР
Если зубчатый, если не очень старый, если не дубовый, и если ширина 16-17мм, тогда прошу померить длину.
В других случаях, длину мерить ни в коем случае, не надо.
Так делать замеры ремней которые у меня есть?
sewer29
ВЛАДИМИР
на одном видно 91 год,
sewer29
ВЛАДИМИР
на одном размеры видно, как я могу определить дубовый или нет, видео что ли сделать?
sewer29
ВЛАДИМИР
ширина одного да где то 17 - 18 фото сделаю штангелем, а год хорошо видно
Михель
У меня сегодня лопнул зубчатый... Размеры стёрлись во время лопанья... Но он был где то 10-12 мм в ширину... Длину не знаю
sewer29
, мне не надо
