Ищу пластиковые ручки на победу
А чем ретродеталь плоха?
да не знаю не обдумывал этот вариант пока, в разбивку продают?
Понятно. Посмотрим в эксплуатации, пока еще неставил, все в коробке.
Я имел ввиду качество исполнение, брал у них ручку КПП-она даже на рычаг до конца не навинтилась, резьбу дорезать нужно, да и внешне на оригинал только похожа, но не точная копия, не те радиусы скругления, острая кромка снизу. Я сам не фанат аутентичности, но родная ручка приятна в руку ложится, а эту даже трогать не приятно). Сам пластик вполне пластиковый)
Фото с моего комплекта,пока еще до установки далеко)))но качество хорошое,отливка внешне правильная,пластик как будто покрыт лаком!
Отсутствие металической вставки в ручке КПП не радует(. Завтра сфотографирую родную ручку КПП и из ретродетали.
Реакции: vottaktak
На сегодняшний день можно переднюю накладку под радио сделать на чпу один в Один с оригиналом,также и остальные детали вплоть до руля!
Если еще набрать дерево в зеркальном виде,тогда Вобще будет красотень!
Хочу заняться этим в свободное время,все есть для этого)))кроме времени конечно
А для мотоциклов сколько всего можно наваять.
Кирилл
Оффтопну, а почему на левой вертикальные полоски на решетке? В каталогах нет такого...
Ставрополец
Ставрополь
нет, но с ними форма более приятна
Кирилл
Вот я тоже думал, что с полосками это более поздняя, а в каталогах у деталей номер один и тот же (и внешний вид тоже), и в чертежах этих вертикалей нет. Не могли же изменение в конструкцию внести, минуя чертежи...
Мог ктото написать рацпредложение на деталь, для устранения коробления горизонтальных полосок от воздействия временного фактора и температуры (материалы были несовершенные) усилили вертикальными перемычками. А чертежи могли и непересматривать, просто по заводу вышло изменение регламента, циркуляр или техкарту заменили.
Наверное попутал РД с КИ, у меня с втулками ручка КПП и ЦПС латунь.
Мрамор
retrodetal.ru
Наши ручки (КПП, ЦПС, подсос, ручной газ) имеют металлические закладные. Крутилки приемника имеют хромированные закладные с лицевой части.
За 8 лет производства никто из покупателей не написал, что форма ручки КПП не соответствует оригинальной, либо что она навинчивается не до конца. Если что то такое происходит - пишите пожалуйста.
Все ручки доступны для продажи по отдельности:
https://www.retrodetal.ru/mshop/plastic/?car=10&sost=0
Реакции: Artur
