назначение винта
Дмитpий
Подскажите, пожалуйста, что крепится к этому винту на левой части кожуха печки? Отверстие заводское, гайка правильная на 11, снизу зубчатая шайба. Машина 1956 года.
так ими она к корпусу крепится
87 10 30-8101016 02850 8101 Вентиляция и отопление 30-8101016 Отопление Тяга крепления отопителя
87 11 295808-П8 02854 8101 Вентиляция и отопление 295808-П8 Отопление Палец 8×145 тяги крепления отопителя
Дмитpий
Я не про тяги, а про одиночный винт
Константин VSH
Этот винт для зели от моторчика!
Дмитpий
Дмитpий
Да, все просто, это отверстие для крепления войлочной уплотнительной прокладки. На машинах второй серии, был сэндвич из войлока, металла и резины и уплотнение было по всему корпусу, а винтик не родной стоит, может массу какую приколхозили.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Не знаю, что там приколхозили, но у меня тоже винт стоит. К нему не крепится ничего. Просто винт.
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Винт скорее всего приколхожен, недавно делал свою печку, такого не замечал. По прокладкам, у меня был картон и железная прокладка.
У меня печки не было, приобрел донорскую прокладка была войлочная при зачистки га кожухе стоял штамп 51 думаю год.
у меня тоже такой винт есть, и к нему тоже ничего не прикручено вроде.
Есть 2 печки . вечером посмотрю наличие данного болта на них . одна 1954 и другая 1957 г. Кстати моторчики у них различные стоят. Значит тоже по сериям отличались .
На обоих печках резиновые прокладки и никаких винтов нет !
так отверстие есть ) ... оно с противоположной стороны двигателя ...я правильно понимаю ?
Реакции: Mankus
Как это отверстий нет, вон аккурат два отверстия! И ещё отверстия в корпусе печки на стороне противоположной моторчику, зачем оно никто не задумывался?
Дмитpий
