назначение винта
Jolly Roger
СПб
отверстие для винта четко видно на каждом кожухе, назначение этого винта и интересует
Да нет никакого назначения!
Для начала открываем каталог 50г. и смотрим на прокладку и то, как она крепятся. Используется винт с потай-головкой М5х0,8х12 в кол-ве - 6 шт., по всему периметру, т.е. ваше отверстие изначально было предусмотрено для крепления прокладки. В процессе модернизации отказались от установки сложной металло-войлочной прокладки во всю длину и стали применять короткую, только над зоной забора воздуха для вентилятора. Корпуса же, как штамповали по технологии со всеми отверстиями, так и оставили. В каталоге 55г, уже нарисована новая прокладка с креплением тремя винтами, а в описании указано - шесть! Ставили ли дополнительных три винта или нет, тайна покрытая мраком.
нужно поднимать чертежи...и изменения к ним
А вы обратили внимание что моторчики печки разные ?
Маркировки есть наверное. У 1957 - с торца клемма в виде болтика . А у 1953 провод сбоку прямо изнутри выходит
