Теплотехнический расчет
Хорошо утепляйте стену возле балок и мауэрлата,
TUNER
Нижневартовск
Вот так будет. Единственное вот думаю, чему лучше утеплить место между балкой и стеной возле мауэрлата, так же минватой, или пенопластом.
  • 130 КБ Просмотры: 677
TUNER
Нижневартовск
Вот кстати том проекта АР. Планировка правда уже немного переигралась.
я бы взял полистирол и зафигачил его на пену.
Дело в том, что это место будет дышать! )
дерево будет играть по жизни, тем более разность температур большая.
Пены конечно уйдет немеряно))
нужно полистирол использовать (я про тот что стены утепляют), вырезать, а что бы не вываливался, посадить его на пену, излишки обрезать.
TUNER
Нижневартовск
А то есть экструдированный ЭППС.
вот такой )
но на самом деле пофиг какой )... просто шарики потом по всему дому) и он более хрупкий ... а экструдированый проще подогнать под место установки)
Делал недавно отопление у себя. Площадь дома не большая ~45м2, теплые полы и радиаторная сеть. Долго изучал данный вопрос, т.к. в силу экономии решил делать сам, все получилось и отлично работает. Вот пару основных советов по обвязке котла: Сразу после выхода ставим группу безопасности, потом кран, кран до группы безопасности ни в коем случае не устанавливать! Потом ставим бай-пас, с краном (автоматический трехходовой клапан или ручную крутилку), что бы защитить котел от холодной обратки и далее на коллектор. Возможно т.к. площадь дома очень большая потребуется гидро-стрелка для выравнивания давления. Далее коллектор и потребители: радиаторная сеть первого этажа, второго, теплые полы, для теплых полов потребуется смесительный узел для понижения температуры. Систему делайте двухтрубную. По обратной обвязке котла, тоже все просто, после бай-паса, кран, экспанзомат, кран, фильтр грязевик (устанавливать правильно, очень многие ставят как попало, хотя у него всего одно рабочее положение), насос, кран, котел. Трубу используйте металлопласт и пресс-фитинги. Диаметры труб и кол-во радиаторов, можно рассчитать в интернете. Радиаторы берите стальные 22 тип, как на картинке выше. В самой верхней точке установите автоматический воздухоотводчик. Как то так.
TUNER
Нижневартовск
Jolly Roger, спасибо! А есть чертеж вашей системы?
Недавно делали отопление 2 трубную советую радиаторы рифар бэйс 500, цена секции 550р , расчет 1 секция на 1,9 куба тоесть на комнату 20 метров ставят надо 12 секций, трубы пластик 3/4 тонкие доя экономии ставит не советую, котел много топливный любой но лучше типа газогенераторного долгого горения с топкой сверху, поставить насосы и обязательно котел электро с тэном запаралелить к основному котлу, на крышу расширительный бак. Остальное могу в личку.
TUNER
Нижневартовск
какая горячая тема)))):)
TUNER
Нижневартовск
Николаев
Ярославль
Грамотно, при таких размерах дома, как у топикстартера, гидрострелку нужно обязательно ставить.
mickas
Я немного не по теме добавлю. Человеку с таким количеством детских комнат однозначный респект!!! Успехов в обогреве...
TUNER
Нижневартовск
Century XXI
Челябинск/Hanau
Самым главным является достижение минимальных тепловых потерь путём доведения термического сопротивления ограждающих конструкций до приемлемого баланса R=8 который является экономически достаточной величиной. Тогда на отопление будет затрачиваться гораздо меньше энергии. И большое внимание необходимо уделить вентиляции, желательно её делать с рекуперацией. Очень рекомендую посетить эту страничку http://alter-eco.su/kak-pravilno-postroit-ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-na-primere-doma-9494-metra-kvadratnyx-g-magnitogorsk/ , лично знаком с автором, он не просто теоретик, а построил реальные энергоэффективные дома.
Реакции: TUNER и Мага 804
TUNER
Нижневартовск
Полистирол нужно, но не экологично, поскольку при температуре начинает разрушаться с выделением стирола.
Вот этого и опасаемся. Вроде бы все так делают. Но вдруг все таки будут выделения, головные боли, не хочется потом полы "взрывать" и делать все по новой.
Хотя сейчас голова "болит" не меньше:D
ой... ну в таком случае проще жить в шалаше....
я не думаю, что все на столько плохо.....
