Владельцам отреставрированных машин на заметку.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
В течении 2009-2011 годов Слон был отпесочен, переварен, повторно отпесочен и покрашен. С тех пор и до января(в январе выехал из гаража, крутанулся и заехал обратно) сего года машина если и покидала гараж - то на эвакуаторе. Короба у меня еще родные, благо сохранились хорошо...
Сегодня ковырял заднюю подвеску, увидел до боли знакомую картину, взял отвертку... Я думаю, дальше можно не рассказывать.
Стык переднего "сапожка" с коробом
Это малая часть того, что еще остается в коробе
Все скрытые полости, несмотря на неоднократную продувку забиты песком. Видимо, надо будет керхером под давлением промывать. Ну и варить-варить-варить. По левому борту наверняка тоже самое.
Лучше пропылесосить гибким шлангом,после можно пролить отработанным маслом.это самый простой вариант
Tuv
Песок уже слежался. Его пока отверткой не поковыряешь - он не сыпется. Машина 1600км тряслась на эвакуаторе - я думал уже все, что можно высыпалось.
Можно простучать резиновым молотком,можно ёршиком приспособу сделать,аринтироваться на месте одним словом!или вскрывать короба)))
Vlad163
Самара
Да, есть такая тема.Свою продувал компрессором, перед тем как начинать кузовщину.Песка выдул много.Каково же было удивление, когда при вскрытии закрытых полостей, оттуда высыпалось ещё очень много песка.
Игорь_1951
Варшавское шоссе
В 1995 я реставрировал 24. Помогали мастера с ремзавода Шаховского. Их мнение - после песка машина гниет.
Реакции: Рустам тм
Реакции: Mankus
тогда пропитать растстопом и все будет ок
Tuv
Растстопа не напасешься, весь в песок уйдет. Сначала надо промыть.
Garik1977
Крым
Есть спец.шланнг для керхера, для прочистки канализационных труб на пищевых (мясо, масло, жиры и т.д.) производствах, называется ФРЕЗА.
Вымывает всё в тяжело доступных местах.
Tuv
Вот его и хочу применить.
Татар Малае
г. Казань
Здравствуйте, а как потом остатки влаги удалить? Ацетоном пробрызгать? Подождать пока испариться и уже потом мовилем или отработкой обработать? Имеется ввиду, остатки влаги после Фрезы на керхере.
В таких случаях всегда вентиляция выручит.
Направь поток воздуха ,любым доступным способом(туба,шланг...) от любого фена бабского или профи,при этом обеспечь выход для воздуха(если нет отверстий) длительность просушки такой зависит от внешней температуры-холодрыга если, дня два, потеплее,пара тройка часов.
процесс будет быстрее и качество вышее,если швы сварочные дополнительно прогревать другим феном во время "продувки"
Татар Малае
г. Казань
То есть просто компрессора для этого недостаточно?
Реакции: Татар Малае
можно и выхлопные газы от любого авто или генератора и т.п. - как то "выпаривал", так топливный бак для сварки...но это делать только на улице.
и по горячему, зафигачивать туда всякую всячину веселее.
