Газ М-20 1948
Ты все-таки ее склепал взад, молодец. Красишь чем?
P.S. А я вот свою собрал, теперь разбираю д-один аморт потек и щиты плохо подходят)
краской ))) эпоксидный... там в составе что-то типа против корозии... сверху акриловый ...т.к. на эпоксидный мне не нравиться как ложится... сверху краска двухкомпонентная "навол".
ну и я ее вначале разобраную прокрасил по внктреним поверхностям.. а потом поверху.
ты не переживай по поводу щитов ) соберется всё!
это блин такая машина .. с первого разу практически не дается )....
Надо сделать правильные сальники, все до своих не доберусь... после ДВС тоже передняя подвеска в перебор, но она новая почти комплектная, думаю быстро... переберу ... сальников правильных наклепаю тогда. Течь не будет. Гарантию 100 т. км или с меня коньяк)))
на самом деле, там нужно собрать в заводскую комплектацию.. просто нужно все аккуратно сделать ) и будут они ходить! ...
ну а если что и потечет.. не думаю что ручьем)
У меня правильные сальники, токарь по ходу накосячил-не соосно крышку сделал.
По поводу происхождения моста. Узнаёте?)
А до модернизации оно тоже не сильно-то другим было:
Кардан в трубе убрали, на этом хотя бы спасибо надо сказать) Хотя материалы видимо у победовского моста хуже, мост прародителя выдерживает стосильный двигатель с немалым моментом...
Вообще дальше история была куда печальнее. Как пишут, для ЗиМа был готов отличный мост с цельным картером, жёстким и хорошим. Его и на Волге хотели применять, но... Только-только освоили новую линию для обработки кожухов победовского моста, и появился надёжный конечно, но шумный и неудобный в ремонте разрезной волговский мост)
0-02-05-a4c8ea251e38c48f68293bdeb5486d8ffcd825a0abfa59c179c27413145dbe31_full.jpg Вот такую картину мне подарили )
Собрал немного железок для передней подвески ... скажу я вам ... это не просто ... мазолей понатирал на двух руках ( так всегда третьей не хватает )))))
0-02-05-d21548b114fde19cdd44f0ff8df54d1e136b47acb9a900820ccc9fef6bc97820_full.jpg 0-02-05-8987c83b3cb7870fd959b598f8273ff932043a11ce9a71177b0386132fbe162e_full.jpg 0-02-05-0752c172428737c11b26f7b17f84e8e1075594d9364e502563fe73de9d4ea1bd_full.jpg 0-02-05-fea8bf413060c5e8e3900d241d56d4de6792dfed29d41fd31c8898e34f37f3ba_full.jpg 0-02-05-19d01bc40a60b5a6a1178b45fd9533ca62778d6522c23d2c24e6c25dedd04376_full.jpg 0-02-05-e0ae29bb691a4f616fb6eeea4f2043cfd9ba971fcac9c178707a48c5aea086a8_full.jpg
Сегодня, после поисков гаек собрал одну руку руку трансформера )))
правда пока без пружины )))
занятие .... ну ... терпение нужно и размеры )
А что в банке,мыло?
А что в банке,мыло?
да ) очень не плохое средство для таких дел ) + очень хорошо сайлентблоки смазывать а потом прессовать )
так они не прокручиваются в последствии
ну как.. разобрать и вставлять )
из 20 раз туда-сюда )) 21 -й можно и раскрутить )
дело в том, что нужно соблюсти размеры указанные на чертеже )
Реакции: Ставрополец
если бы не Победа , не было бы и этих фото ! ))
0-02-05-9e2fca52535413512ee5b065ea45b33a3f9ffb0bac6511f21d5f97b4331acf34_full.jpg 0-02-05-0551da575b06ced35b330bc0ba087a75ae6a8ea602f28168500e030c312143fa_full.jpg 0-02-05-4c3d4996e08cdd52e34510f6ff5082675a218e39bc2a71779f225ddf3f1217dd_full.jpg 0-02-05-6594d109ae4bbb886bd4b9640ab1e75d588536e8caf1c2ba7200327d00c901e6_full.jpg 0-02-05-b3d8c5140515e1ddea7511b7a455530f94e821aa539053384de879af5aec322b_full.jpg 0-02-05-a85027ca855ebe9b0bdfcffe25773e57f4b18d6546a29943f94dc73b6a218e90_full.jpg
надеюсь все будет хорошо и я доберусь до выставки )
Реакции: petru4o
Сегодня победа спасла меня ))
В прямом смысле....
Ремонтировал я свой повседневный опель ... откручивал сливной штуцерок на заднем суппорте .... а он там алюминиевый .... в общем вместе с резьбой его выкрутил.... аж слезы из глаз .... опять попадалово на деньги.....
снял... пошел думать ...
оказывается можно в него внедрить победовские Г-образные фитинги из чугуна... на них резьба конусная....
углубил отверстие в суппорте и закрутил фитинг .. в него штуцерок - пока полет нормальны )
немного отпустило ) и слезы не текут )
ты с тормозами то не шути - не тот случай. печку, гидроусилитель, еще чего - пжлста, а вот тормоза я б не колхозил...
Реакции: Taras949 и mickas
я их и не колхозил... (( ремонт - это не купи новое и поставь, тем более все конченый китай, и что надежнее ...
ну тогда я кидаю сборку победы, т.к. это все колхоз.
Реакции: Павел--82
Очень хороший результат при установки пружин при помощи шпилек. Выкручиваешь из чашки стандартные и вместо них ставятся 10-150мм. Стягиваешь с пружиной. Затем меняются парами на стандартные. При этом выдерживается размер между рычагами. Но нужно терпение. Ставил так на 21й. Там можно и стяжкой. Но сложнее поймать геометрию. А так она получена без пружины и сохраняется. Правда гайки чашки лучше окончательно протянуть подложив под чашку опору и поддомкратив зад машины по диагонали. Сжать пружину. Освоводить отбойники аммортизатора.
интересное решение!
Спасибо!
этот способ даже в книге по ремонту 21ой где то видел
