Братск
Смотрю на ваши фотки и как -будто свою вижу. Похоже болезни у всех Побед одинаковые .
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Сегодня пол дня топил гараж, пол дня занимался ремонтом стедней стойки. Внутреннюю силовую часть на сегодня я почти закончил, осталось закончить закругление на самом низу.
Павел--82
Продолжаю со средней стойкой. Сделал наружнюю часть со стороны задней двери
сашок8
московская область
Красиво! А на внутреннюю стойку, какой толщины метал использовал?
Павел--82
Реакции: сашок8
Павел--82
В режиме реального времени))) Закончил со стороны передней двери.
Дальше доделка мелочёвки по обеим стойками, установка дверей и дело к порогу.
В режиме реального времени))) Закончил со стороны передней двери.Посмотреть вложение 88220 Посмотреть вложение 88221 Дальше доделка мелочёвки по обеим стойками, установка дверей и дело к порогу.
Павел, Вы видели как выглядит низ новой заводской стойки?
Низ стойки закроется порогом и его будет не видно ! Хотя еще не поздно прямо на месте низ надрезать и
закруглить ( загнуть к коробу - это на проблема . Болты петель должны быть с пропилом под шлицевую отвертку а не под крестовую как у вас . А вот окончание поперечного усилителя пола ( что под передним диваном ) сделано неправильно и некрасиво . Оно должно быть округлой формы а не угловатое как у вас сделано . Эта часть видимая и будет бросаться в глаза . Естественно это моё личное мнение и не притендует на истину .
Павел--82
Павел, Вы видели как выглядит низ новой заводской стойки?[/QUOTE] В идеале так можно сделать, но лицевая сторона стойки будет подрезаться и привариваться прямо к порогу. Буду делать всё увидите.
Павел--82
По поводу закругления на поперечном уселителе, они такой формы были и ремонтированые. Както не придал этому значения, а в изготолении полукруглого ничего сложного.
