Манипуляции с масляным насосом.
Сейчас всерьёз озадачился проблемой давления в двигателе.
Я собрал один двигатель, поставил новый насос, но давление довольно скоро упало до 2 атм...
Собрал второй насос,с оригинальными польскими вкладышами, и снова приехали несколько тысяч и прощай давление... масло использую самое густое из доступных, но всё же страшно становится когда на светафоре в жаркую погоду стрелка доходит до красной зоны...
Опытные Победисты говорят что всему виной запчастные насосы которые все ставят без контроля качества.
и правда на тот двигателе что мне достался с машиной (кстати двиг 69й) давление довольно долго не отпускало, я тысяч 60 наездил, но до красной зоны никогда не доходило...
К новому сезону хочу что-то предпринять.
Идеи:
1. Найти оригинальный не запчастной насос.
2. Взять один новый насос и сделать ему апгрейд.
3. Взять два новых насоса и сделать из них полуторный насос и насрать тогда на потери, Или насос от ГАЗ-53
Первой идеей я уже занялся, разместил объявление, вот собственно и всё что я могу для этого сделать.
Второй момент требует обсуждения. Суть такова: берём насос, разбирает, порцуем щупаем все зазоры между шестернями и между шстерней и корпусом. потом Корпус отдаём в технический хром чтоб наростить металл на внутренней поверхности насоса чтобы убрать зазор. После чего торцуем корпус, шлифуем до зеркального блеска крышку.
Цель манипуляцый (любых) такова - если дуть в одно любое отверстие насоса не должно слышаться шипения воздуха, а шестерни должны вращаться под создавшимся давлением.
Третий способ это та сама проставка на насос и надставление шестерён, это тоже с торцовками и подгонками конечно но без заморочек повышенная производительность всё перекроет. Ну или насос от ГАЗ-53, но я сомневаюсь что его не надо будет допиливать... Я достал из закрамов новый насос от газона, дунул в него он шипит... потрёс его он цокает... короче кусок окна а не насос...
Высказываемся.
Проверь для начала давление в масляной магистрали, до распредвала и после него.
На распредвал грешу меньше всего, шлифовали опоры, втулки перебивали разворачивали под конкретный вал.
ГАЗМ20RU
На верхней крышке ФГО два отверстия - в одно вворачивается датчик давления масла, в другое заглушка. Вместо болта-заглушки вворачиваем механический прибор ( продаётся во многих магаз. запчастей - брать нужно под Волгу-УАЗ моторы ) и сравниваем показания электрики и механики. Иногда бывают неожиданные открытия.....
Вал для полуторного можно взять с Газ51 он длинее.). Сделал двухярусный,так и лежит. Не влезет упирается в балку у меня.
Корректность датчика сомнений не вызывает меряли уже.
Хм... интересно... У меня что, тоже не влеет? )
Влезет,с шестеркой не лезет. У меня из двух секций слеплен .Одна крышка отфрезерована и поставлена в другую. Высота в две шестерни.
Только в моем случае вал пришлось наращивать,а ты сможешь сделать как раз на высоту вала газ52. И я оставлял торчащие концы из шестерен чтоб центровать крышку там есть отверстия.
Испытания не проводил.
на последнем фото двойной?
Вобще насос прям на машине можно снять?
На последнем мой двойной. Пытался у ребят узнать какой высоты двойной заводской ,так и не кто не сказал.Если не вкурсе на БТРах ставили двухсекционные с завода военприемка всетаки.Так вот там одна секция работает на центрефугу,сверлиш одно отверстие и две секции работают в одну систему. Ты не читал статью про неубиваемый мотор Газ52?
Реакции: vottaktak
Снимать не пробовал.
я эту статью лет 5 назад прожевал. 51й идёт через проставку но втарая секция короче. Общая въсота думаю чть меньше чем двойной
Я тож так думаю,размеры бы узнать. Да и в руках покрутить. Убрать проставку и еще меньше получится)
Да ,забыл сказать если фрезеровать второй корпус надо учитывать,что прокладки будет две значит шестерни второй секции должны быть чуть больше корпуса на растояние одной прокладки.
дельное замечание
