Вопросы начинающего ЗИМовода
лимузим
Поскольку отдельного зиморесурса я не нашел, а по активности эта ветка самая живая, то позвольте весь багаж своих как? Зачем? Почему? Выложить тут.
Тема предназначается для советов и ответов на различные вопросы, требующие коллективного мнения.
Не против видеть здесь ответы и от продавцов с их знанием специфики рынка запчастей на ГАЗ-12 ЗИМ.
ПС. Тему про неизвестный ЗИМ оставим для фотонюансов.
лимузим
Итак первая пачка вопросов:
Какой объем камеры сгорания двигателя газ 12?
Какие действия для повышения СЖ считается допустимым сделать?
Есть ли какая-то ценность в ЗИМовских полуосях? Или сама полуось вечная?
Где лучше всего брать пластик для ручек на приборной панели?
Есть ли смысл ставить переходник маслофильтра, чтоб использовать наворачивающийся?
aviator
Всё зимовское, имеющее свой партномер, нужно иметь в запасе. Потом не будет.
Полуось, равно как и мост, расходник.
Мрамор
retrodetal.ru
Рабочий объем двигателя ГАЗ-12 - 3485 кубических сантиметров
Не знаю на сколько полно там описано - но что-то есть точно!
лимузим
Благодарю. Из-за чего объем камеры плавает? Культура производства?
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Надо вспомнить на сколько снимал.:rolleyes:
Вспомнил 1,5мм;)
Реакции: Рустам тм
Мрамор
retrodetal.ru
Это пластилин)) Как еще проверить что они не встретятся с головкой. Без прокладки вот такое расстояние. Прибавьте+1.5мм.обжим прокладки.
maximush
А кто как клапана притирает? Лично я новый и старый клапана склеивал эпоксидкой, старый зажимал в дрель и таким образом притирал новый. Муторно, думаю должен быть способ легче.
Дрелью самый не особо правильный!обычно притерают в ручную,в две стороны.
Покажу попоже,делается легко. Если не лень посмотрите в драйве есть и наверно у меня в теме сдесь!
Видео немогу загрузить,сделал фото с видео!примерно понятно как,про пасту тоже не забываем.После притирки нужно заредит пружины и проверить на герметичность!
maximush
Э, нет, на наших нихнеклапанниках так не прокатит, не подлезть.
