Куплю Шатуны новые М20
сашок8
московская область
В полне возможно что, кто разбирал движок перепутал крышки. Я, при разборе ДВС S21 ( Ныса), обнаружил шатуны от газ 51.
-крышки были правильно установлены по маркеровке шатунов;
-замки для вкладышей с одной стороны
- нарыл профессиональный динамометрический ключ
-Протянул крышки
- ступеньки , ощутимые, остались в 7 из 8 стыков (((
Вопрос:
Шатунв по замку править можно как то?
aviator
Низя!
Расстояние по головкам шатуна соблюсти нуно чётко.
Можно по рецепту "колотого" шатуна исправить корень, но голлова выйдет за допуски.
На жуткие размеры.
нет нельзя. покажи мне эти шатуны.
Смысл смотреть. Нужны новые((( эти попробую поставить , но шанс что будут заедать велик. Я писал, износ вкладышей был как раз по разъему замка-вблизи, а в иных местах без износа, что и смутило сначало, а потом забыл(((профтулил уже их под новые пальцы поршня...засада
Новые шатуны могут быть кривые. В запчасти поставлялось всякое г. Надо искать комплект с одного двигла.
Будем и то и то искать... Пока ищем)))
на замках всегда больший износ
т.к. вкладыши сжимая друг друга именно в этом месте стремятся к центру окружности.
изучайте физику, а то так и будете искать то чего нет
в книге четко написано , при зажиме крышек шатунов вместе с вкадышами, шатун с поршнем должен с угла 45 градусов медленно опускаться под своим весом - делайте как написано и будет вам счастье
Будем проверять, но никто не говорит, что ступенька от сил должна была возникнуть. Поэтому процесс идет.
а никто не говорил что она есть ))
может и небыло идеала? .. мое мнение собрать и проверить
для вас это ступенька, а для ГАЗа в 1948 году - вот это точность!
я бы лучше подъехал на контору и прогнал на станке, чем искать ....если там все плохо
