Детали на опознание
наш... нужен
вот не знаю... посмотрю..я сразу внимания не обратил((
Нет нет, это действительно похоже на ЗиМ... они имеют искревленее небольшое, не симетричны, так само загнуться никак не может... но и странно... ЗиМовские мартёры сильно больше победовских должны быть, а этот рычаг вроде как даже меньше победовского выглядит... к тому же нет пятаков для отбойников, да представте себе на зиме тоже есть демпферные резинки.
Артем-это ЗИМ.Они один в один с нашими снаружи,фишка в сечении клапанов ну и рычаги.
Как оно срослось с нижними рычагами?
ну вот было... посмотрю на стойки м.б. и стойка не такая...низ вроде одинаковый - лево-право
нижние рычаги ЗИМа не симметричны так же как и верхний (передний загнут назад,задний прямой), наши оба загнуты одинаково относительно оси крепления к балке.
Тут еще...если нижние рычаги от ЗИМа, то нижняя чашка пружины,тоже смещена и пружина стоит косо...
В общем надо фото всего узла с торца т.е. со стороны ступицы,будет все видно и ясно(без стойки конечно)
Ну то что подвеска ЗиМ массивнее нашей ты же не будешь отрицать? На победу её не поставить... про корспуса мартёров мог и перепутать, так как язимовскую балку пару раз видел всего и был напуган её до смерти )
Артем,рад,что выжил,после встречи с балкой ЗИМа!
Тут вопрос не в балке.,она таки немного поболе чем М-20,
а далее все как на М-20 и М-21,только геометрия рычагов другая и как уже упоминал,диаметр клапанов другой.
Нижние рычаги кажется массивнее и длиннее немного, поту как балка массивнее и шире...
в сборе нет уже ничего.... буду фоткать отдельные детали.
корпус мартера - один в один
От чего самый правый кардан, по длине как от Волги, встанет ли с волговским мостом? Спасибо!
На волгах ставили и без подвесного карданы. Так что думаю пойдет. Надо пробовать. Отпишитесь если подойдет.
Похоже на победовский укороченый. Должен подойти.
