Замена сцепления.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Задам вопрос, с позволения Саши в ее теме. У товарища сервисмэны поменяли диск сцепления. Корзина осталась родная, с лапками. Поставили новый диск сцепления, не включаются передачи, т.е. нет расцепления дисков, ставят с корзиной старый диск все норм. Зазор свободного хода педали есть.
Я правильно понимаю что у Саши была такая же проблема, но решилась установкой польской корзины?
Т.е. нужно регулировать оси лапок под новый диск, грубо говоря закручивать регулировочные болты осей лапок, чтобы уменьшить прижим.
Чета не могу найти в литературе про регулировку корзины.
я на жигули мотор собирала когда ,повезла блок на проточку и хон, а так же вал на балансировку,шлифовку и чистку, они сказали "Вези маховик обязательно" , дело было в известной "МЕХАНИКЕ"
))) ну... приезжай в Минск! )... ощутишь!
По 24ке размер 51 мм от плоскости маховика до кончика лапок. Исходя, что конструкция аналогичная , также и выставлять...
Денис,скорее всего установлен слишком толстой ведомый диск,механизм корзины,который компесирует зазор просто не позволит сцеплению с более толстым диском полностью разомкнуться.Регулировка в этом случае не поможет,нужно подложить шайбы с прорезью между корзиной и маховиком.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
у меня на оборот не включалось сцепление при этом выжимной был в постоянном зацеплениями с лапками (что неправильно) -- не было передачи крутящего момента, передачи включались, а диск пробуксовывал.
да ,или надо регулировать лапки (или как выше сказали -- подкладывать шайбы) или совсем корзину другую ставить
Первичны зазоры между плитой корзины и маховиком,на выжиме и отпущенном состоянии - от них все танцы с дисками.
Зазор на лапках или лепестках или "пауке" или "шайбе" -ВТОРИЧЕН.
-=bolt=-
www.retro34.ru
понял, спасибо всем ответившим.
значит посоветую отцовский способ, на который Георгий указал - шайбы между корзиной и маховиком.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
согласна!
Другой темы не нашел по замене сцепления.
Подскажите размер нашей оправки для сборки диск, корзина на маховик.
И еще вопрос по шлифовке маховика, до какого размера можно шлифовать?
В автохозяйствах(в Союзе) оправкой служили старые первичные валы кпп.
Могу замер сделать . Но через несколько дней
Я на работе нашёл первичный вал с крупным шлицом,думаю от УАЗа. Подошёл.
Не переживай.
Когда надо будет собрать,на вороток(например из набора головок) на край намотай изоленту до необходимого диаметра по отверстию опорного подшипника...
приложив диск сцепления к маховику и вставив вороток через него в опорный подшипник колен-вала засекаешь на воротке место где надо намотать изоленту до диаметра внутреннего отверстия ступички диска сцепления...
далее просто собираешь все и не нужны никакие оправки,валы и проч.
РАЗМЕР В ДЮЙМАХ!!!
Наш диск-шлицевое отверстие,диаметр внутренный-28.85мм.
Подшипник 60203-диаметр внутренный 17мм.,ширина 12 мм.
Это все что нужно для изготовления оправки.
Реакции: Pika и СЭМ
Есть еще один простой способ. Корзина с ведомым диском, не затягивая болтов крепления, устанавливается на место. Важно, чтобы ведомый не был затянут и имел возможность смещения между маховиком и плитой корзины. Ставится кпп и место *под солнцем* ловится первичным валом. А затем уж затягивается корзина. При отсутствии оправки или валика делал неоднократно.
Реакции: сашок8
Я за оправку. Одному без ямы довольно сложно шерудить коробкой в колоколе в поиках отверстия в подшипнике (особенно если коробке ходившая и первичный вал у нее немного "гуляет"). Это и с оправкой не сразу садится, а без оправки вообще мрак.
Так что берите оправку и не мучайтесь, хоть покупную, хоть из деревяшки, хоть из большой моркови.
Реакции: maxx1969
Согласен с Андреем полностью!
А что по маховику, до какой толщины можно обнижать?
Хочу зеркало шлифонуть, уж сильно волнистое.
Вот нарыл эскиз уаза, только по шлицевой ф= 28мм.
Попросил токаря сделать ф=28 -0,2мм. и ф=28,85 -0,2мм.
