М-20 двухцветка.
Уважаемый,были 3.7!!!
У меня лично стоит на Волге 2й серии!
А вот 3.6 или более скоростной пока в поиске!
Может от Вольво или кустарного пр. кто делает?
Я бы купил.
Значит мой про..б(л) в знании мат части.
Установить 5-ти ступку можно,без плит и дополнительных доработок.Они не отличаются от 4-х ступки по габаритам.
Есть две КПП, 5-ти ступки от, ГАЗ-31029 и 3110 ,(на коробках написано).
Если найдете 3110,то менять придется ведущую шестерню привода спидометра (10 заходов),на 6-ти заходовую.Взять ее можно с вашей 4-х ступки.(на кпп 31029 этого делать не надо)
Пару можно заказать у спортсменов.
Реакции: 427
427
Белгород-Могилёв-Харьков
двуосные прицепы имеют другой центр тяжести, и меньше влияют на управляемость авто и его подкидывание!
ещё на прицепы массой более 750 кг нужна категория Е )
А кто этого не знает?
Поэтому он одноосный,но категория есть!
Одноосный потому,что будут вопросы у полиции,так как тянуть двуосный нужно соответственно специальным авто!
Если правильно грузить,как положено с нагрузкой на фаркоп,то не какого подкидывания и влияния не замечено на протяжении 15 лет.
Я например нагружаю фаркоп - от 0-до 20кг,положено до 50кг.
По крайне мере его ходовые качества и возможности трансформирования не имеют лучшего аналога в мире.
Он у меня на все случаи жизни.
)) вы только проверьте места крепления фаркопа... если машина переваривалась правильно, то тогда супер, а если "побыстрому".. то тут есть вопросы.. масса все-таки )... в победе хоть и толстый металл, но старый и рваться может на ура...
ну это так .. из малюпасного опыта )) просто руками прощупал ее всю...
427
427
Спасибо!
Прощупал!
Все места вроде отреставрированы.
Осталось на будущее короба и усилители найти и внедрить.
Пока родные живут.;)
427
Всё установлено через проставочные втулки ,шайбы,насквозь немецкими болтами на 14.
Если только оторвёт вместе с бампером и полом днища.;)
Колпак заводской новый, всегда с закрашенными красным колером буквами ГАЗ и полосками.
Потому и возник вопрос.
волне может быть ))) тьфу-тьфу-тьфу.... просто надо этот фактор при загрузке учитывать )
А фото с песочком, палаткой и водой - это где?
427
Почитать некогда,посмотрел картинки.
Спасибо!
Только не понял к чему ссылка?
Я вроде в поиске скоростного моста,а эти включая газ М-20 и ГАЗ-67 у меня есть совершенно новые!
Ищу 3.7 или 3.6!
427
Кириловка,заповедник.
суть в ссылке, что можно сделать и из победовского нормальный скоростной мост ...
я ж вам написал.... что я лично ездил на Победе с родным мотором, коробкой 3-х скоростной и родным мостом 120 ...:)
напишите Манкусу... это его машина...
427
Поверьте ,через мои руки прошли 3 комплекта и закрашенными надписями и без.
Без скорее всего это детали которые шли в запчасти!
А если есть сомнение могу показать с обратной стороны,заводское клеймо и бортик без следов установки.
427
Да она и без переделок в оригинале должна пойти вроде 120км.
Но это будет скорее по спидометру,а реальных по навигатору 100-110км.
Интересует 90 -100 но без напряга.
Ещё раз спасибо за ссылку!
Будет время почитаю,а то сегодня башка болит.
427
Вот утверждение,что в оригинале может пойти 120км.
Но это же по спидометру!
мы в ралли участвовали и ехали по навигатору, т.к. спидометр беспощадно врал 100 метром на 1 км:D
Вот поэтому Леня уже третий мотор поставил, один поджег капитально))))
Реакции: mickas и Зубр
427
Пока мотор на обкатке,пробег 1500км.
Обкатаю 5000км попробую,сообщу свои.
Говорят 5ст + 10-20км
427
Поэтому у него и датчик бензина показывает неправильно!
А у меня ,что то при любой заправленной ёмкости точняк,грамм в грамм точно,как смотрю на датчик сразу Лёню вспоминаю.:)
427
У меня в этом году тоже 3й мотор стоит.
При этом все моторы были собраны с новых запчастей.
Все кончил в этом году за неделю эксплуатации.
Выложу фото ,как тянул 2800км на буксире ,через несколько границ снг.
В этом месте в России заклинил первый.
В Белоруссии установлен новый коленвал,проехал 10км и заклинил 2й.
Домой на буксире.
Первая таблица ,шины М-20,пара 3.9,КПП-24
Вторая...КПП-31029(3110,31105)
Игры с передаточными числами тут:
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
