ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, Я СИЛЬНО ВСТРЯЛ
valerke@pisem.net
В общем победа "колхоз", движок от 24, куча неродных деталей и прочее. Накрылся походу бак! Ещё в прошлом году им можно было пользоваться,- поставил 2 дополнительных фильтра от мутной ржавой жижи, которая оттуда лилась. Теперь он ещё и течёт (причём неслабо в нескольких местах) до этого чем-то замазывали уже
Новый бак на победу 20 тыщ! Я в ужасе... Понятно, что для столичного бомонда это может и не деньги, но у нас в деревне за 20 тыщ можно газовое оборудование купить вместо бака. В общем предвидя шквал негатива типа "да как ты смеешь колхозить такую тачку" хотел бы поинтересоваться у общественности: можно ли приспособить в эту дыру какой-нибудь другой бак? Или может есть какое-нибудь простое конструктивное решение? Уже замучались с бутылочкой ездить
valerke@pisem.net
в Калужской обл.
мартынов александр
донецк
ростов таганрог кум брат сват -кто может заскочить в донецк.отдам бак.
Кирилл
C москвы может кто забрать? Есть бак, сварен из двух половинок, полтора года назад не тек.
Не паникуй,не на полюсе.
1.сними бак
2.насыпь промытого мелкого гран-отсева(самая мекая фракция гранитного щебня-интересен своими острыми краями) четверть ведра,ведро воды,позатыкай отверстия и бултыхай пол часика хватит ,не забывай переворачивать-отодрать всю срань надо везде.
3.промой хорошенько
4.пропарь бак, как? -просто, сними приемник топлива, выхлопную трубу от своей машинки вставь в заливную горловину бака или отверстие приемника,заведи машинку пусть поработает часик(не менее)
5.обычно ржавеет дно бака,его и отрежь полностью по периметру.
верхнюю часть бака изнутри пошкурь мелкой шкуркой(после будешь красить бак внутри)
6.на куске железяки немного большего размера "латки",предварительно с помощью молотка (от 1 кг) ,и подходящих по размерам железяк,выстучи выпуклости.
7.подгони в размер латку, пошкурь внутреннюю часть железяки и привари.
8.проверь герметичность швов ВОДОЙ!!! и мелом(натри им шов-сразу видно будет где соплит)
9.не течет? заливай внутрь смывку ржавчины которая после применения оставляет оксидную пленку,вылей лишнее просуши
10.залей грунт который не растворяется бензином,побултыхай,что бы все внутри было окрашено.ГРУНТ ЗАЛЕЙ НЕМНОГО РАЗВЕДЕННЫЙ,что бы был не густой,лишнее слей.
Этого хватит еще на лет 50.
Реакции: Mankus и mickas
valerke@pisem.net
Сколько денег за бак? И можно ли отправить его транспортной компанией до Калуги?
Кирилл
Да нисколько денег не надо, пиши в личку адрес, куда отправить.
Коля
Ростов-на-Дону
У моего брата в "Победе" стоит бензобак от ГАЗ-53. Отверстие родной горловины заварено, сбоку приварена горловина от "Победы". Бак на 100 литров, из-за этого срезаны салазки для запаски и запаска живёт на полке. Бак вот такой:
Кто-то ставил бак от "Москвича" и описывал весь процесс на форуме. Не помю в какой теме...
Есть мастерские и компании,которые занимаются изготовлением топливных баков любой формой на заказ.Недавно заказал бак для автобус Мерседес О 407.По деньгам, обошлось все это без покраски в 125евро (9150 рублей) .Бак 250 л.
valerke@pisem.net
1.сними бак
3.промой хорошенько
Если насыпать туда шебенки, то как ее бултыхать? Ведь насколько я знаю бак внутри не пустой, а имеет кучу перегородок... Кроме того, если бак все равно разрезать, то наверное тогда и доступ будет к внутренней поверхности, разве нет? Кроме того, как это не стыдно признаться сварщик из меня еще тот!!! Нет, приварить прожилину от забора к столбу я например смогу... а вот бак заваривать из тонкого железа... этож наверное не электродом, а полуавтоматом варить надо... или ведерным паяльником лудить... кроме того, делать это УМЕЮЧИ.
отписал
valerke@pisem.net
стремновато както мне кузов болгаркой пилить... Там несколько довольно толстых железок вырезать надо, чтобы такой поставить... Я уже примерял похожий, только с горловиной посередине. А эти элементы точно только для запаски нужны?
как временный бак можно использовать бак от 2101-2107 прекрасно становится стоя и притягивается хомутом, особых переделок не нужо . да и + есть , можно поключить контрольную лампочку т.к сам прибор работать не будет.
отписал
Спросил,как сделать и недорого-ответил.
Согласен бултыхать бак засыпаный щебенкой,не просто.Тут бугая искать в пору.;)
Насчет гран-отсева,это не шутка.По размеру он сопоставим с черным перцем, горошек который,только края у него острые,и проскочит через пару перегородок на раз.
Неужели тяжело найти в округе сварного с полуавтоматом?
Впрочем,не дырявый бак уже нашелся.
Старый не выбрасывай,еще пригодится...
valerke@pisem.net
О! Идея мне нравится... Постараюсь примерить на выходных, а то Кирилл что-то не отвечает пока. А почему прибор работать не будет? У победовской стрелки принцип работы чтоли другой?
valerke@pisem.net
Все бугаи и сварные с полуавтоматом в городах бабло косят) а у нас только колдыри. Они ещё кстати сказали что кокаколой можно ржу отполоскать. Но с ржой я боролся фильтрами, а теперь он потек сразу в 3х местах
не дружит он с победовской приборкой.
valerke@pisem.net
В общем поиски бака продолжаются. Я сгонял в Москву к Кириллу, который подарил мне свой старый бак) Поскольку внутри шумел пересыпающийся ржавый мусор, то было принято решение промыть его внутри и снаружи.
Увы.. Были обнаружены дырки (на днище) и трещина (возле горловины). Трещина вроде поддается ремонту. Электродом 2мм и малым реально заварить. Но вот днище... Оно просто крошилось большими кусками изнутри, образовывая мелкие дырочки снаружи.
valerke@pisem.net
Подумываю взять от этого бака верхнюю часть (с креплениями) и приварить к нему какую-нибудь выштамповку от другого бака. Или колхозить от ГАЗ-52. Кириллу огромное спасибо за бак и ручки с стеклом от поворотника. Даже денег не взял! Придётся ему самогонки привезти из деревни чтоли... А то неудобно както
