газ м20В. Волгоград.
Hunter
Грел раза три. Чуть машину не спалил. Толку ноль. :(
Hunter
Именно так и делал.
я вам говорю... аккуратно вскрыть заднюю стенку стойки ... пробовать отмачивать и греть изнутри... если там есть что спасать
В выхи одну дверь тоже снял ради эксперимента по откручиванию)) пролив несколько раз wd , ударная отвертка и 2.5 кг молоточек. 3 часа и все
нужно найти точечную сварку и высверлить ее .. остальное само отойдет, только там так называемый сапог, который стойку с кузовом связывает его или аккуратно оделить от задней стенки или от пола ) или не трогать а выше вырезать кусок ... это Победа ))) и борьба с ней не легкая )
Hunter
У меня болты после ударной отвертки уже раскалываются но не открываются
если держатели закладных сгнили - то ничего не поможет ((( только вкрытие
тогда вскрывайте.. только аккуратно!! и лучше сфоткайте, выложите .. тогда можно предложить наиболее лучший вариант вскрытия
Hunter
Сейчас
на вид должны открутится не такие они закислые.
увидел на фото ударную отвертку, а она у вас точно на откручивание стоит.
Hunter
спросил на всяк случай.
стойка стостоит из профиля и накладки, внутри закладные для винтов петель
