Зенкеровка седел клапанов
Реакции: Mankus
ну и как же это сделать за 30 минут? А самое главно чтоб поставить с натягом нужен жидкийазот, блок греть седло морозить.
1.Смотрел,слушал,внимательно как это делал на ДВС одной из моих машинок,старый моторист из гаража хлебовозок ГАЗ-52,было это еще в прошлом столетии ;)
2.Менял впоследствии сам неоднократно.
3.В старых специализированных изданиях,для механиков,мотористов,слесарей,есть подробное описание процесса замены седел в ремзоне АТП (моторный участок).
Жидкий азот там не упоминается.
Седла имеют много рем. размеров.Каждое согласно допусков подбирается по размеру гнезда в блоке.
я насколько помню на базах точили их токаря, потом кузнец грел и бросал в воду. далее моторист делал хитрые манипуляции с кипятком и холодной водой и седло стояло как родное.
Чёртов Одесит, так и не написал сам способ смены седла )
Артём если хочешь напишу.
Напишу и что?
Учили меня делать это, когда был уже опыт и некоторые знания по ремонту разных моторов...большинство здесь,далеко не мотористы и слесаря, начнут делать и впоследствии кончится более серьезным ремонтом ДВС или его заменой. Нах.нужность этого очевидна.
Подобный ремонт в алюминиевых головках несколько отличается от нашего чугуниевого,этим пользуются "спецы" разводя клиентов.
При случае,сделаю подробное видео на натуре.(может и с тобой ;),кинокамер у тебя хватает)
Напишу и что?
Ну вот не пойму нахрена тогда писать
заменить можно быстро,не снимая ДВС
если тут оговорочка что для этого нужно быть дедом спецом... и волчьи ягоды можно есть, только один раз... похоже немного на позёрство, при всём уважении... это как минимум не конструктивно )
Автор темы, спросил как обнаружить трещину-ответил.Где менять если вдруг...знает.
Не ищи оговорочки,не найдешь,и не выпендривайся,в личку тебе как раз клацал о методе,бо ты в курсе за разные хитрости в постройке моторов.
дело не в выискивании блох, а в том что такие высказывания типа "Да это можно сделать за пол часа" вводят в заблуждение... и ладно если это говорит кто не очень адекватный типа Авиатора тут как бы и нет вопросов... но когда такие вещи говорят апологеты это выглядит как диалектика... ладно проехали... а про ссылку в личку чё-то я не помню если честно, видимо не впечатлился )
Сори если обидел, у нас тут дождь весь день шёл )))
согласен, при таких фразах считаешь себя дебилом, при том что моторы делаешь с закрытыми глазами...но именно до замены седел не доходил....
мы все здесь единым делом объединены и нас не так много, что не обдуманными фразами самих же отворачивать от этой компании....
и Авиатор умные вещи говорит, просто они немного скрыты в его мане выражаться...все мы разные.
если есть знания и умения можно и поделиться ... все скажут спасибо! больше чем уверен финансового убытка автору это не принесет )
Давайте помогать друг-другу и у нас все получится и на 75 лет приедет гораздо больше Побед!
Реакции: Рустам тм
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
Вот я поднял волну! Буду на выходных пытаться притереть, но что-то мне подсказывает, что все это от лукавого. Видимо, придется менять седло. Может кто скинет скан из умной книги, как это сделать в гаражных условиях? Или подробную инструкцию из личного опыта? Заморозка таки есть, при помощи ее и перепрессовал направляющую втулку за 10 минут.
Варварский и небезопастный способ извлечения.
Реакции: юрий-победа
ХАХАХА...............
вы исписали всю тему ... так предложите свои методы .... а то только ты дурак, нет ты дурак ((((
человек просит
Мужчины давайте по делу,без эмоций,с перекуром под кофеек...
Кажется,плевое дело сдернуть головку блока,поменять прокладку и собрать обратно.
Совсем недавно соклубник спрашивал как ее эту "голову" правильно менять.Советов было много,(И ОТ МЕНЯ В ТОМ ЧИСЛЕ), итог-лопнула шпилька,в волгомоторе.
Парень попал на время,нервы,деньги.
В этом и моя вина,потому как,видимо не нашел правильных слов.
Согласитесь,есть некоторые вещи,которые лучше раз увидеть,чем сто раз услышать.
мне например, люди делали замену седел, притирку и шлифовку блока в комплексе, на снятом блоке....
так, из меня советчик )) могу только пример из НЭТа предложить ..я не считаю этот метод варварским ...вполне даже
Я делал так, берем бормашину фрезой, бором, кругом перепиливаем , надрезаем седло клапана и оно спокойно вынемается, далее нагреваем блок кипятком а место седла горелкой, седло кладем в морозильник, далее ударами молоточка осаживаем седло в блок. Потом зенкуем , притираем клапан. Если нет ремонтного седла а только есть стандарт то по краям можно вокруг седла прокернить немного блок.
S.W.A.T.
По поводу советов не извольте беспокоиться. Руки у меня растут откуда надо, да и голова на месте. Так-то Победку свою сам своими рученьками сначала разобрал до последнего винтика, а потом ими же и собрал. Только там, где нужен опыт и спецоборудование (покраска кузова, пошив салона, расточка блока,шлифовка коленвала и т.п.) отдавал специалистам. Алгоритм замены седла прост и понятен, заменю. Но! После замены седло таки надо прирезать. Опять возвращаемся к моему вопросу, озвученному в первом сообщении. ГДЕ ВЗЯТЬ ЗЕНКЕР? Подойдет ли от 402-го мотора? Может Москвичевский или ВАЗ? Может кто уже пробовал?
S.W.A.T.
Неужели за 10 лет форума я единственный, кто решил шарошить седла клапанов? Остальные как ездят?!
https://www.drive2.ru/l/288230376152213996/
вот ещё вариант
и все же ... я бы вначале пробовал притирать... возможно и замена не понадобиться..
