Снятие хрома
Кирилл
Возникла необходимость снять хромированное покрытие с пары латунных деталей, покопался в интернете, написано, что надо снимать раствором ингибированной соляной кислоты. Купил такую кислоту, содержание хлористого водорода 24%, даже не стал разбавлять в воде, кинул прям так, и никакой реакции. Кинул в нее же ржавый болт, всю ржу сняло, хотя и не быстро, примерно за час. Что не так? Почему хром не снимается?
Так вроде ток надо подключать, там катод, анод и все такое.
Кирилл
Это другой способ, электрохимический и он делается в растворе каустической соды. А с соляной кислотой просто химический способ, электричество не требуется.
раствор кислоты должен быть около 30-40%
Кирилл
Ну для латуни можно и 25% сделать , Положить и ждать. Видимо лучше процессы другие. К примеру ручку двери 2101 сжирает за сутки.
А и теплый должен быть все время раствор.
Потом кислоту надо простую , без добавок тормозяших.
Кирилл
попробую еще простую техническую, но вообще ингибированная вроде как как раз для того, чтобы металл основания не жрался. По химии двойка в школе была, темный лес это все))
Твоей кислотой просто травят металлы ,швы сварные ,ржавчину И так далее , с последующим как бы защитой метала,а хром надо чистой кислотой травить, иначе получается наоборот защитное покрытие, болты ржавые она очистит и не более.
Кирилл
понял, буду брать техническую. А латунь техническая кислота тоже травить будет?
Все будет травить , но хром скорее поэтому я написал пропорции сделай доя начало меньше, а то не заметишь как емкость с кислотой останется пустой без детали с кучкой пепла.
Когда весь хром отойдет то деталька будет где хром матовая немного а с другой будет сверкать латунью . Потом промываешь в теплой воде не менее 30-40 мин.
я бы отдал на электрохимическое снятие обученным людям и если детальки ценные -не рисковал бы с экспериментами. если что - можно на старых ободках подфарника поиграться))))
Кирилл
с прискорбием сообщаю, что толку от соляной кислоты - ноль. Пробовал ингибированную и чистую техническую, концентрированную и разбавленную, прохладную и подогретую, эффекта практически никакого. Но зато кислота хорошо снимает ржавчину, хотя перед этой процедурой надо снимать всякие масляные отложения, кислота с ними ничего не делает. А вот чем снимать эти отложения - это второй вопрос:) В инете прочитал, что керосин помогает, это правда?
Для масляных отложений толку от кислоты есть,но от серной.Рулит и щелочная очистка,ацетон, бензол, толуол и иже с ними.
Кирилл
Сильный хром у тебя , обычно за сутки все отходит . Попробуй гальваническим.
Недоброкачественные хромовые покрытия могут быть легко удалены споверхности изделия.
Хромированные детали, изготовленные из стали и сплавов на медной основе, обрабатывают при комнатной температуре в соляной кислоте, разбавленной 1:1. Растворяется хром достаточно энергично; для ускорения процесса раствор подогревается до 35-40о. Для удобства наблюдения за растворением хрома детали следует загружать в ванну на сетках из винипласта.
Этот способ непригоден для деталей, насыщение которых водородом не допускается, например, для чугунных поршневых колец. Для таких деталей применяется способ, состоящий в анодном растворении хрома в щелочи.
Для удаления хрома изделие завешивают на анодную штангу в ванне с 15-20- процентным раствором каустической соды. Анодное травление производят при комнатной температуре и анодной плотности тока 10-15 а/дм2. Катодами служат стальные пластины. В растворе не допускается присутствие ионов хлора, способствующих растворению основного металла детали.
Удаление хрома можно производить также путем анодного растворения покрытия в хромовом электролите. Однако делать это в ванне хромирования не рекомендуется ввиду загрязнения электролита железом и сильного увеличения концентрации трехвалентного хрома. Этот способ может быть рекомендован для удаления хрома с алюминиевых деталей. Образующаяся при этом на поверхности алюминия окисная пленка удаляется зачисткой ее наждачным полотном или растворением в щелочи.
А подготовка - хорошо промыть деталь растворителями. Для удаления покрытия этого будет достаточно.
2)
Я проработал в гальваническом несколько лет. Также имел свою гальванику дома. То что у меня получалось можете посмотреть в моей теме "То что я делаю из метала". И со своего опыта скажу что стравливание покрытий ето самый хреновый способ. Если на деталях есть прыщики,то стравливая, кислота начнет через них жрать деталь,в результате ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ УРОДСТВО...Потом полировать ету фигню - ад, надо снимать чуть ли не0,5 мм метала. Самый лучший но и трудный способ ето механический. Тоесть наждачными лепестковыми кругами. Дрет хорошо,но для труднодоступных мест надо иметь приспособы. Етот способ хорош тем,что он сразу же есть и подготовкой под полировку. Так что, парни, травить ето не тема. Даже не спорьте - прошел сам ето. И еще: полировать можете сами, а вот гальваникой не занимайтесь, лучше отдайте пускай кто то сделает, а то неприятно на окровавленные куски своих легких в умывальнике смотреть. Пишите - отвечу.
www.chipmaker.ru/topic/1246/
Вот такое есть...
