подскажите пожалуйста
темыч
ставрополь
Я имею ввиду силу затяжки на динамотрическом ключе.в интернете просто все по разному пишут.
темыч
ставрополь
поставте вначале 70 и обожмите все по кругу, потом 80 и снова по кругу
и так до 90 )
Авторитет заключается в признании за субъектом (носителем) выдающихся достижений, знаний, умений, навыков, способностей.
темыч
ставрополь
А саму прокладку чем нибудь смазывать надо?
Ребят так а все таки какой момент затяжки на змз 402?
По моменту Андрей сказал уже, еще дополню.
Тянуть первый раз все гайки с усилием 6-7 кг,второй раз уже по максимуму.
После затяжки всех гаек,советую через часик-полтора еще раз дожать все гайки по схеме,поверь они все за это время ослабнут.
Зачем это делать?
По инструкции после, ремонтов ДВС,снятия и установки голов блока,через пробег 1000км или немного больше,необходимо дожимать гайки (или болты) головы блока.
Такой двойной обжим, исключает повторную процедуру через 1000км.
Есть много зарубежных ДВС,где такая схема затяжки не годится, там другие способы,надо по инструкциям,будут вопросы спрашивай.
темыч
ставрополь
Ок.спасибо.завтра буду пробовать
темыч
ставрополь
Вчера устанавливал головку и сорвал две шпильки.обломились в блоке.как теперь быть?высверливать ту резьбу которая осталась или нарезать в самом блоке?или что то другое?
темыч
ставрополь
У меня не чугун.двигатель 402 й
Делать медленно, хорошими сверлами. Три штуки сверлил дрель на малой скорости. Старайся ровно по центру начать и по тихоньку увеличивать отверстие. Если можно прихватить сваркой пробуй гайку приварить.
темыч
ставрополь
А в самом блоке нельзя другую резьбу нарезать?и сделать новую шпилька.
сашок8
московская область
Пардон! Если до шпильки можно добраться П/А то 100% приварившись к ней , ее можно выкрутить.
темыч
ставрополь
А как к ней подобраться?? Там глубина сантиметров 10.
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Ищите сверло с левым направлением, при высверливании как правило выкручиваеться обломок шпильки.
Реакции: Зубр и hippon
