Помогите по цвету проводов
andrys
россия
Знакомый работает на кабельном заводе,делают провода в тканевой оплетке на заказ. Сейчас простой и предложил за символическую плату( на пиво) изготовить провода. Кто может подсказать какого провода какого цвета надо и толщину( сечение) . сколько надо на всю машину с запасом чтобы. Какого диаметра должны быть рукава и их длинна? Желательно до завтра узнать. Могу потом проводами поделиться
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Цвет можно узнать из любой схемы. Даже из той, что идет с книгой. А вот длину... Я думаю только методом научного тыка. Или снять замеры с снятой проводки, и разложенной на земле.
andrys
россия
А толщину проводов и масштаб полосок на двух цветных проводах?
andrys
россия
Где эту схему найти?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вот схема. Цвета обозначены на ней. Все остальное,- методом тыкв.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вот качество получше.
andrys
россия
А какой цвет соответвует какому сечению,толщине провода,протяженность не важна,с запасом сделаем
Димастый
Фото задних фонарей с проводами. Провода оригинальные в отличном сохране, цвет на фото хорошо виден и цветопередача правильная получилась. По сечению сказать не могу, под рукой нет таких проводов.
andrys
россия
По схеме задние фонари жёлтый и коричневый,что- то запутался,где несоответствие? Или это цвет проводов потемнел со временем ?
Димастый
По схеме яркие цвета соответствуют красочным проводам в ПВХ-оплетке из проводки 60-70-х годов. Есть у меня новые фонари с тканевыми проводами, цвет в проводах точно такой же, как на фото. Провода на фото не выцветшие, ибо покоились всегда в багажнике под обшивкой, куда свет и грязь не попадали. Цвет на них действительно черный и желто-оранжевый.
Фонари эти я отдал Andrey1992, можно его попросить заглянуть под рукав. Фонари гарантированно оригинальные и с завода стояли на машине
andrys
россия
Так вот и дело"чёрный и жёлтого оранжевый"а в схеме жёлтый и коричневый
sewer29
ВЛАДИМИР
andrys
россия
Спасибо,часть проводов завез на завод,к концу недели пообещали. Интересует сечение провода каждого цвета? Я пока отдал все 2.5. С запасом.
sewer29
ВЛАДИМИР
да, они толстоваты
Под рукой нет данных, но провода идут сечением 1.5. 2.5, 4 мм2. Цвет не по сечению, а по назначению.
Себе делал на машины по схеме 24й. Цвет из модели в модель не менялся. Фонари могут иметь два цвета - желтый, коричневый. Правый, левый.
andrys
россия
А точно может кто-то сказать,например жёлтый шёл сечением 1.5 и 4 ,чтобы не делать 2.5. Протяженность не нужна,делаю с большим запасом и не в коммерческих целях. А то может кто думает сейчас барыжить начнёт.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Ага. Барыжить проводку длинной в 6 метров. :)
andrys
россия
Ну некоторые ни чем не брезгуют)))))
