Машина с душой,она живая!
Получается Вола Газель старого образца из пластика,а 69й размерчик бы.
Значит самый аутентичный 69й или легкий пластик Волга. Спасибо.
ну да простой пропелер только не перепутай крепления разные. вот фото надо где 4 отверстия, а другой крепится через пластину.
Поищу от 69. Тут еще куча вопросов назрела. Мотор на холостых как то труссит. Пытался как по книге настроить зажигание выкрутил даж до упора трамблер на раннее зажигание,выежаю на прямую разгоняюсь до прямой передачи газ в пол и в упор не слышу пальцы. В чом дело?. Пробовал трамблер крутануть еще раньше за болт мотор глохнет не нравится ему.
бензин новый залить для начала.
Свежак.
92й Татарский. Мож ослиная моча))))
Да хотя-бы понять ,что все нормально. Возможно притрется.
Кто нибудь сталкивался с таким,нажимаеш на газ слегка и держишь постоянные обороты,двигатель слегка колбасит как будто одна свеча не работает. Свечи новые поставил 11е . На холостых по одной отключал не заметно чтоб они не работали. В чом дело??!
У меня один раз такое было, регулировкам карбюратора и трамблера не поддавался. Оказалось плохо притертые клапана, переделывал все развертками.
Двигатель еще не прикасался как надо, пусть по молотит, покатайся пока так ,потом будешь регулировать его.
у меня тоже колбасило сначала... теперь все меньше и меньше!
СЛУШАЙ АНДРЕЯ!!
СЛУШАЙ АНДРЕЯ!!
Ты все новое ставил,а я только кольца и вкладыши. Ясен пень идеально работать не будет,причем также работал и мой старый двигатель на холостых. Слегка попукивая)))) Интересно еще мнения услышать. Есть подозрения на карб. Бабину менял эффекта ноль. Снял не большое видео как все гремит в нутри,скоро выложу)
он лучший в моторах);)
Трамблёр может пропуски давать, обычное дело для контактных трамблеров эти пропуски зажигания на ХХ. Неровность работы при малом открытии дросселей - может переходная система в карбюраторе барахлит. Если качество немного отвернуть или завернуть, что-то меняется?
Детонации, если там даже ГБЦ 52-го под 76-й,на 92-м услышать не получится, СЖ уж слишком низкая)))
Спасибо за ответ. По трамблеру бегунок пробивал ,я его заменил. Не удивлюсь хоть он и новый трамблер ,качество не на высоте. Буду делать старый.) Карб надо изучить,или эта переходная система или ускорительный насос.
