течь бензобака
Константин VSH
Значит причина вони в гараже и в салоне стала в бензиновом пятне с низу бензобака где пробка (обычная для данного девайса),так встал вопрос где в Москве или в области могут разобрать,почистить,запаять и без всяких излишеств с лужением обработать за вменяемые деньги?
И главное сколько это в среднем стоит?!
Ну если все делать целиком под 10000р
так лучше из пластика раздуйте! легче и на века! )
slava9
Иркутск
Можно запаять,это не сложно-зачищаеш, обрабатываеш припоем,нагреваеш любой газовой гарелкой,и медную заплатку-можно из старого радиатора вырезать,а если дырка маленькая,то просто медных проводов сверху,и их облудить оловом.Единственное очень опасно-при мне мужик бензобак от уазика в горячей воде под краном раза 3 наполнил- слил,пошел варить-как грохнет,и вместо бака одно месево на выброс,еще хорошо сам не пострадал.
Константин VSH
Был случай год назад в Дмитровском автобусном парке,сварщик латал цистерну гсм, тряхнуло всю территорию,директора под суд...
pashin_aleksei
Пары взорвались? Надо было хорошо промывать и проветривать. А так, случаи, когды бак взрывается во время сварки - не редкость.
Константин VSH
Наверное пары.
Для начала солью бензин,высохнет,если дырки найду,попробую, как временное лекарства, холодной сваркой замазать,а дальше видно будет.
Всем спасибо за советы!
вот не живете вы на границе )))) в VW баки по 80 литров пластиковые, так их раздувают до 120 )) что бы соляру или бензу в Польшу переть, ну или сигареты )... так вот может найти бак, более-менее квадратный и по размерам подходящий и при помощи горелки и компрессора придать ему форму .. нужную для Победы)
Это я так .. как вариант ) ... а ваще было бы не плохо наадить производство таких баков )- вечные)
Реакции: Константин VSH
Наверное пары.
бензин жирный и водой его не смыть! его нужно этапами начиная с керосина ) и далее можно закончить водой со средством для мытья посуды!
Найдите паяльник на 250 ватт (выглядит как топор ) сеточку медную и припой + ортофосфорная кислота.. нет огня, температрура для паров низкая
все сделаете и ездить долго будете!
Есть простое правило,не вздумай пустой или не полный бак паять или варить.Бак водой должен полный быть .И только потом паять горелкой и паялником с припоем.
Продувают углекислотой из "полуавтоматного" баллона, а затем полуавтоматом заплату и варят. Это я взял из современных мануалов...
sewer29
ВЛАДИМИР
не давно чистил и паял бак из нержавейки, снял, на мойке проточной водой прогнал часик, вырезал буртик , припаял топориком, потом приварил буртик автоматом, правда зря промывал, он был чист:D, за то поменял датчик и прочистил бензо заборник, обошлось без ЧП
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Мне один коллега рассказывал, подходит дядька и говорит надо бак подварить, а он говорит ты его пропарил, говорит да...ну тогда садись на него я буду варить. Дядька побеждал ещё парить...
sewer29
ВЛАДИМИР
я сам и мыл и паял без всякой пропарки
Известно, что пустое ведро гремит громче полного,а у нас говорят,пустое оружие гремит раз.Выветрить пары бензина сложно, но если вытеснить с него воздух (кислород), наполнив его водой ,можно варить и паять. Любой опытный сварщик это знает.
