Тосол не нравится,а вот антифриз 50/50 с дис водой нормально.
я бы не лил )
но я зимой не езжу на машинах для души)
slava9
Иркутск
Для информации -в одном из магазинов у меня продается какаято приблуда,которая предназначена для установки в трамблер вместо контакта,в ней светит лазер,а кулачки вала,которые поднимали контакт-прерывают лучь лазера,что и дает искру.Вроде в Самаре выпускается. У газ 52 трамблер отвратительнейший,был у нас погрузчик,ох и намучались! в итоге поставили электронный трамблер от какогото древнего тоеты марк 2 карбюраторного,он был электронный,со встроеной катушкой. Еще коробки передач быстро изнашивались-буквально за пол года до сильного воя,последнюю от газ 66 ставили,тоже завыла потом.Думаю коробку передач лучше всего ставить от уаз 469 ранних выпусков,которая без синхронизаторов на 1 и 2 передаче-у нее и самые пониженные 1-2 передачи,и крепкая.Еще можно от Таблетки,чтоб сделать управление на руле.
Неее у меня не погрузчик))) Максимум можно шесть человек загрузить. По трамблеру есть задумка . Только отечественный производитель ,пока так.
slava9
Иркутск
Можно еще в твой родной трамлер поставить магнитный ротор + датчик холла от такого http://toyota-honda.ru/avtozapchasty.php?inv=toyota-033789 и купить коммутатор Старый Оскол 131 моффикации(работает без вариатора) и катушку зажигания от Ваз 08-09 лучше в виде трансформатора.
эм... мот лучше в таком случае мотор от чего? ) чем колхозить ?
электронное зажигание тоже требует настройки и не всегда правильно работает.... особенно старые коммутаторы
Все верно ,тогда надо было тойотовскую шестерку и ставить.))) У меня другой взгляд ,скажем под другим углом)
Если уж очень хочется то можно поставить контактно транзисторную систему от зил 130. трамблер остается без переделок, добавить надо катушку и коммутатор. Искра становится заметно сильнее и стабильнее.
slava9
Иркутск
mz42 Это как понят-не всегда правильно работает? Коммутатор либо работает,либо нет.Какой может быть еще 3й вариант?...
Mexanik1980 А вот когда каждую неделю запарит регулировать контакты и менять-тогда по другому будешь мыслить. По мне любой двигатель должен стабильно сжигать топливо,а не с перебоями и провалами,и глохнуть при трогании с места на малых оборотах. Из российских трамблеров я не знаю 6 цилиндровых электронных.
уважаемый, здесь основная рабочекрестьянская масса пытается собрать Победу, а не гибрид ...
я уже месяц бьюсь над правильной работой мотора, и он будет работать и будет работать с теми компонентами, которые были тогда...в 1948
в этом смысл этой машины...
Сергей просто решил воспользоваться имеющейся 6-кой а не обычным мотором
про коммутатор - я достаточно долго отъездил на ВАЗ 2109 и что такое перегрев коммутатора я знаю... отсыл - дальше поехал... и разновидностей в СССР было много... работа даже полностью электронного зажигания зависит от многих элеменов - датчики распредвалов, лямбдазонд, расходомер...
свечи, провода... и дефект одно из элементов приводит к нестабильной работе системы....+ компьютерная диагностика - а здесь лампочка для регулировки! ) ;)
СЕРЕГА! у тебя все получится!
slava9
Иркутск
mz42 Даже не знаю что сказать-писец просто! Половина написанного вами такой бред :) Да скинь ты фишку с расходомера-все также и будет работать,только в аварийном режиме с увеличенной подачей топлива,лямбда тоже не сильно влияет-без нее просто обогащенную смесь компьютер выставляет,а если не в курсах,то после 4500-5000 в зависимости от двигателя ее сигналы компом не используются,комп выдает максимальную мощьность и все.Также и датчики-положения коленвала-1 рас за 1 оборот двигателя срабатывает-применяется в основном на без трамблерных двигателях,ну и по количеству цилиндров. Компьютерная диагностика это для развода непонимающих людей вроде вас,при всем уважении,а любой более менее разбирающийся и без сканера,только с помощью тестера найдет причину без проблем. У меня на мозгах ниссановского Z18E вполне отлично заработал тойотовский 4SFE и на Митсубишевских 4А30(короткоходный двигатель) заработал длинноходный 4А31 только датчик положения дроссельной заслонки переделал. А глох твой коммутатор на девятке потому что 1 раз перегрел транзистор,и нарушил его структуру-такой нужно было заменить и все.А перегрел его либо большим зазором в свечах,либо высоковольтными проводами с большим сопротивлением. И вообще я говорил автору всего лиш про установку трамблера,а не всей системы впрыска... На родном трамблере газ 52 износ пластиковой части контакта примерно 0,2мм в неделю-что на старом,что на только купленном трамблере.
предлагаю не засорять тему спором.
у вас свое мнение у меня свое. ТОЧКА.
Победа работала на старом движке не плохо,кто слышал говорили очень тихо работал ,даж лучше чем современный. В этом будет система доработок не большая. Работал на Ваз99 так на холостых все чотка ,потог газу поовал и резкий подхват при продавливании педали. Я два дня карбюратор весь перебрал ,ставил закрытыми глазами. Проблема оказалась бональной Камутатор. Хорошо подсказали добрые люди)))
Вячесла отечественные только самоделки. Думал про это. Внешне оригинал внутри что-то адское)))
slava9
Иркутск
Еще добавлю по ГБЦ Еще по дизелям читал,что с дюралевой головкой мощьность двигателя на 10-15 лошадинных сил больше,чем с чугунной-это для 3х литровых дизелей. У Газ 52 мощьность с дюралевой тоже выше,примерно на 10 лошадок,в частности сдесь мельком упоминается http://avtospezmash.ru/blok_i_golovka_cilindrov_gaz_51_52.html еще прикидывал,от чего можно поршня побольше без разреза подбрать-наиболее похожие по длинне,диаметром 86мм от дизеля 1,9 литра Фиат.Палец у них 23мм
Да про поршня думал, надо подбирать или делать на заказ.Второй вариант дороговат. Воопще в голове много мыслей)) Пока надо шесть цилиндров обкатать под капотом.
Радиатор на месте. Осталось подобрать патрубки. Прикинул фартук.Жаль ,но сигналы пришлось снять. Буду голову ломать куда их поставить. Примерял череп все ОК.
Ставь один слева радиатора, другой справа... должны влезть
