Газ М-20 1948
Все же получилось отлично.
varvar
Саратов
КРАСАВЧЕГ
Молодец ! Рукастый !
Наконец мотор увидел солнце) и занял место, где должен будет ожить )))
Вот сегодня нашел выбранные ранее цвета будущего авто )
Долго разговаривали с товарищем( занимается покраской и краской) о сочетании цветов и смысле ) т.е. что бы был не броский и не блеклый, чтобы гармонировали, учитывался цвет пластика. Очень надеюсь на то, что получится хорошо.
Вот что вышло:
Yura_Sv
Интересное сочетание!!! Полоску схода цветов как делать планируете? По верху или по низу середины двери? Как то по нерусски написал, но думаю понятно)))
вот так, только вместо синего - зеленый
Реакции: заводчанин
Моя первоначально была окрашена именно таким цветом. Оттенок зеленого мне нравится, думаю неплохо будет смотреться.
как объяснял мне мой товарищ, под лаком цвет становится немного живее! это немаловажный фактор!
Лак придает жесткость покрытию! Поэтому будет под лаком.
Машина будет двухцветная, я сразу не понял. Интересное сочетание. Лаком вскрывать я тоже свою хотел, оттенок должен получиться привлекательней.
Борюсь с зажиганием (... трамблер никак не хочет становиться в середину (...
4 градуса не спасают положение (
)) уже и туда и сюда )) и на 180 )... получается в крайнем положении становиться на против 1-го цилиндра, а по центру нет (((
хоть убейся .....
буду трамблер разбирать - мот собрал, что не так
Вот такая картина (
есть люфт. нужно его сделать меньше )
Никакого криминала здесь не вижу.Так или иначе,для установки зажигания нужно повернуть на 10-15 гр. корпус трамблера по часовой стрелке,чтобы контакты замкнуты.На размыкание контактов укажет контролная лампочка,в обратном направлении остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки.При проворачивании бегунка налево и направо,5 мм. это нормально.
т.е. ставим трамблер в начальное положение (при 4 градусах коленвала) - он смотрит немного выше контакта первого цилиндра...
вращаем трамблер по час стрелке - до расположения бегунка напротив и замыкания контактов. Потом вращаем назад до размыкания...
Я так понимаю, весь процесс должен происходить напротив контакта - а он происходит чуть выше... или нужно в самый край загонять крепежный болт.
