газ м20 ВОЛГОГРАД
Хорошо когда есть друзья!)
Vlad163
Самара
Да, стартер с Победы.Не хватает кожуха которым прикрываются отверстия для щеток и колхоз на рычаге привода бендикса. В принципе рычаг у вас есть.Точно не знаю, но высока вероятность , что внутренности стартера ГАЗ69 подойдут к Победовскому.Измерить надо роторы.
По внутренностям не знаю одинаковые или нет, еще не разбирал. Крышечка, кожух тоже есть я их снимал смотрел содержимое внутри. В общем есть с чем поработать.
UAZ
Олег Ваши способности меня дико поражают!!! Как!!! Где !!! Откуда!!!!
Молодец!!!! Так держать!!!!!
Хорошие наверное у Вас друзья!
UAZ
Еще мне кажется что под кожухом должен быть паронит???? или я заблуждаюсь???
UAZ
Нельзя такие мелочи упускать!!
UAZ
странно у меня на новом который на автомобиле не стоял был материал сильно его напоминающий но не как не картон!
А нет ли у вас какой любо технической информации это подтверждающей
Стартер готов,
установлен на двигатель и проверен. Крутит лучше чем предыдущий. Кстати стартера абсолютно разные - якоря, обмотки, бендекс, нажимная тяга все другое.
Надорвал краешек, бумага!
круто!! буду себе искать)
Стартер готов, установлен на двигатель и проверен. Крутит лучше чем предыдущий. Кстати стартера абсолютно разные - якоря, обмотки, бендекс, нажимная тяга все другое.
Родной победовский, крутит как зверь! Ведь на ГАЗ-51 такой же - крутит шесть горшков!
Эту полоску вокруг щеток я вырезал из паранита, считаю не принципиальным материал из которого она была сделана.
Да, действительно победовский и ГАЗ 51 очень сильно похожи. Не подойдет только нажимная тяга, якорь, обмотка, бендекс одинаковые, также подойдет колокол и задняя крышка только они немного видоизменены.
Собираюсь перебирать генератор, у меня их четыре и какой от победы не знаю. Ниже на фото зеленый он чуть длиннее и на нем маркировка Г 12 В , на другом Г 108 В , на двух модель не нашел. Подскажите пожалуйста в каком месте пишется модель, в книге написано что должен быть Г 20, и вообще что это у меня за стартера.SAM_0613.JPG
Г 12 - волга 21 . Г 108 - зилы .газоны .трактора .. Победа -Г20. написано как и у всех на корпусе обмоток.
Внешне они почти ничем не отличаются. Можно даже сказать ничем )... В родном передний подшипник больше диаметром (в стравнении с Г108,Г102 )
Я так себе поставил новые подшипники, уже закрытые.
Один генератор я разобрал, передний подшипник 303 открытого типа, а с двух сторон войлочные сальники. Если не найду открытого типа, поставлю закрытого, принципиальной разницы в этом не вижу.
