Моя "Победа" 1956г.в. + ГАЗ 2410 1986 г.в. Москва.
Vlad163
Самара
nikolajivanych сказал(а):
Прикупил вот такие фары за недорого. Для Победы подойдут? Приусловии замены ободков на хромированные?
Кстати про фары: интересует как ободок с уплотнительной резинкой горшка стыкуется?Там всё нормально с первого раза получается или щель между резинкой и ободком (либо уплотнитель внутрь слегка уходит) всё же присутствует.
свой сказал(а):
Столешница с ДСП, влагу не очень любит. Правда не сразу, со временем.
А колеса весят много...
Я знаю, столешницы - неликвид с моей работы. Но все равно спасибо!
Там в основном резина без дисков.
В выходные сфоткаю. :D
Кто-то спрашивал, но не могу найти кто. Закладная над лобовым:
Кто-то интересовался.
Уголки: правый 20х70, левый 20х200.
по-моему правый сгнил, не?
уголки так сильно не отличались по длине, Слава, ау! )))
Значит, от правого осталась только треть.... :D
Итак, приступаем:
Металл 1,5 мм. Пока прихватил, как настрою углекислоту, обварю как следует.
Реакции: иван сергеевич
Все кто ремонтирует автомобильные рамы, говорят что на раме не должно быть швов поперёк лонжерона. Может стыки новых кусков лучше делать под углом градусов в 45?
я не спец по рамам, встык наверное не правильно( а вот если сделать S образный шов?? это придаст больше прочности!
Алексей E.
Казань,Москва(Измайлово)
Может лучше ремонтный участок лонжерона изготовить из подходящей по диаметру проф.трубы?Станок при желании найти можно,сварки,чистки меньше будет.
Спасибо за подсказки! Думаю, прочность будет достаточная, т.к. сверху лонжерона ляжет вставка брызговика,
и проварится, усилив швы.
Павел--82
г. Братск Иркутской области
На мазах камазах так и есть, там нагрузки хорошие. А тут можно без фанатизма, главное зазоры выставить 1-2 мм не больше не меньше и вертикалы и варить их с низу вверх с хорошим проваром. Если нет навыков в сварке то сначала потренируйтесь и кислоты много не давайте это плохо для шва.
Павел--82
Профильная труба должна быть 60*80 и стенка у неё 2,5-3 мм при таком загибе её обязательно сомнёт и вырезать ремонтный кусок с машины проблематично. С таким размахом нужно все задние лонжероны менять что я и сделал но от трубы я отказался
Купил пару лет назад буквально за полторы тысячи. Сейчас очень выручают:
Ну и пара фото достижений в прошедшие выходные:
