как снять крыльчатку?
сашок8
московская область
А ,если найти болт , который в крутится в крыльчатку, в дырочку, где был болтик, положить шарики , и в крутить?
Там должен быть специальный съемник, в виде втулки с резьбами с двух сторон, внутри под обычный болт, а снаружи под резьбу в крыльчатке. Но идея с болтом и шариком, на мой взгляд, заслуживает пробы.
барабашка
Донской (Тульская область)
Если где-то под рукой завалялся штуцер с подходящей резьбой, то можно в нем нарезать резьбу под болт и получится вышеописанный сьемник.
Залить керосин (соляру), вкрутить болт (М 8), слегка постучать по шляпке, удерживая рукой крыльчатку.
Иногда удается...
vottaktak
СПб.
рыбак
По своему опыту ,- эту крыльчатку не снять! Да её и снимать не нужно, т. к. если вы её каким- то чудом и снимите- убедитесь что валик и крыльчатку нужно выбросить в металлолом.
Молот..20
Удалить запорное кольцо, которое фиксирует вал с подшипниками, и затем медной оправкой диаметром чуть меньше диаметра вала выбивать вал с подшипниками со стороны крыльчатки. Как-то так.
Вы это для спортивного интереса? Продаются от газ52 еще в магазинах.
pashin_aleksei
vottaktak
СПб.
