Как определить размер поршневых колец
Победит
Имеется несколько новых комплектов поршневых колец. Каких они размеров неизвестно. Как на практике определить номинал ли это или какой ремонтный размер?
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
На кольцах около разреза должны быть подписаны, если номинал, то не будут подписаны.
Победит
Максим, по идее так и есть. Но у меня имеется комплект подписанный +0,5, а есть и не подписанный по размеру такой же, если приложить др. к др. Вот сомнения и бередят мозг как бы перепроверить. По логике надо найти номинальный блок, запихать ровненько кольцо, смотреть на отсутствие щели, замерить зазор. Но что-то эта метода весьма условна.
Давным давно, как раз для этой цели я сделал вот такой "эталон".На токарном станке это отняло мне немного времени,несколько минут.
Реакции: genn111
Кирилл
кстати, мысль, правда токарного станка нет, но на фрезерном станке можно наделать отверстия в пластике или алюминии, типа, как размер пальца в ювелирных магазинах меряют.
Победит
Точно, можно ведь сделать это и на плоскости. Главное - точность.
Кирилл
а какой минимальный шаг у колец, четверть миллиметра? Фрезер должен такое осилить... Завтра попробую резануть.
Победит
Я нашел такой расклад по ремонтным кольцам: 82; 82,25; 82,5; 82,8; 83; 83,25; 83,5
Мне думается, что первых трех вполне достаточно
Кирилл
Резанул из пластика, диаметр 82,5, кольцо такого же диаметра влезло впритык. К сожалению, колец ближайших диаметров в наличии нет, по-хорошему, надо бы на них проверить. А вообще пластик достаточно хрупкая вещь, видимо, надо делать из алюминия, но на пару-тройку раз, думаю и так сойдет. Правильно делаю или нет?
Надо смотреть зазор в замке.Если в пределах нормы значит оно)))
иван сергеевич
Алтайский край
Ровно на первой минуте видео мельком показано приспособление, я предполагаю что оно для измерения колец
Кирилл
Еще позабавился, в принципе диаметр идентифицируется достаточно точно, опять же кольцо диаметра 82,5.
Не некропостинга ради, а пользы для.
От моего увлечения двигателями 21Б осталась пачка колец по легенде номинальных, и приобретенных путем взаимовыгодного обмена. Кольца были без заводской упаковки и коробки. Никаких маркировок у стыка кольца не имеют.
Блока номинального уже нет, но есть трехкулачковый патрон, попробовал имитировать в нем:
Зажал в обратных кулачках:
Измеряю микрометром:
Показания:
При сжатии от руки и замерка штангелем дает 89.00 мм
Есть покупатель на эти кольца, как номинал, вот хочу понять, что это действительно они, чтобы не прослыть кАзлом недобросовестным продавцом. Годится такая методика или нет?
сталкер
поддерживаю
Методика годится. А зазор в замке правильный.
Реакции: Andrey1992
