Крышки дверных петель
Gabel
город Москва
Доброго дня, Друзья! Куплю комплект (4 шт) крышек на нижние дверные петли автомобиля ГАЗ М-20 Победа. Либо, если есть у Вас такая возможность, одолжите, пожалуйста, по ним изготовлю новые.
Yura_Sv
Я бы тоже купил, может делает кто?
Gabel, город какой? Если Москва\окрестности дам две новые петли для обмерки крышек.
Новодела в свободной продаже не встречал.
При неторопливой работе все четыре крышки делаются за полдня из листового металла. Каждая крышка делается из трех частей, потом все части свариваются полуавтоматом. Из оснастки кроме сварочника: тиски, старый поршневый палец, пруток диаметром 12(можно старое сверло) и молоток.
Реакции: Gabel
Yura_Sv
Я в Москве, а вот человек который ищет не знаю!
Этот вежливый человек (Gabel) из Москвы если не ошибаюсь))))
Реакции: Gabel
Gabel
город Москва
Добрый день! Сами петли имеются, но ни одной крышки в качестве образца нет. Буду Вам крайне признателен, если одолжите крышки. Я в Москве.
Победит
А как снимаются эти крышки? Шток нужно выбивать? У меня на Победе они стоят. Если не найдутся отдельно, Георгий, приезжай, отчленим. :)
Я еще гляну сегодня в гараже. Петли есть точно, но были ли с крышкой не помню.
Реакции: Gabel
Крышки прихвачены контактной сваркой к петле. Новые петли разбирать не буду, привезу в сборе. Петли могу привезти в следующий понедельник(они на даче).
Реакции: Gabel
Gabel
город Москва
Приветсвую, Сергей! Давно уж не виделись) знать бы, как они там крепятся ) вот, Andrey1992 пишет, что у него крышки на сварке... Друзья, кузов готов к покраске. Дело уперлось в эти крышки. Будь они не ладны.
Yura_Sv
Вот и у меня машина готова к покраске, Gabel, если удастся найти образцы и будете делать-изготавливать, можете на мою долю тоже сделать, конечно же за отдельную умеренную...
Реакции: Gabel
Кирилл
Георгий, у меня лежит комплект петель, вроде новые, если на павелецкую подъедете, то можете снять все нужные Вам размеры.
Победит
Кирилл, а если болван деревянный для крышки сделать? У кого-то помнится 3Д фрезерный станок намечался. :)
Кирилл
болванку в принципе сделать можно, но она же деревянная, разве выдержит, когда по заготовке молотком лупить будешь? это ж наверно некую пресс-форму варганить надо... Фотки приложил, как определить, бушные они или нет?
Реакции: Gabel
похоже что новые.
Gabel
город Москва
Разумеется, буду иметь ввиду)
Gabel
город Москва
Георгий, у меня лежит комплект петель, вроде новые, если на павелецкую подъедете, то можете снять все нужные Вам размеры.[/QUOTE
Доброго Вам вечера, Друзья! Кирилл, обязательно подъеду на днях. Сниму мерки и сделаю пластиновый слепок 3-D :) можно ваши координаты в личку. Спасибо!
Болван можно сделать, но из твердых пород дерева. Была такая идея: взять несколько старых паркетин(они вроде из дуба) сложить их вместе и стянуть болтами:
На торце рисуется нужный контур по картонному шаблону и выпиливается лобзиком. Доводится до нужного размера вся конструкция всборе напильником. При изготовлении шаблона не забыть припуск на обработку пару миллиметров. У меня был и лобзик и паркетины, но и была и лень, она и поставила крест на всей этой затее и крышки были сделаны так:
http://www.pobeda-club.ru/threads/moja-m20v-1956g.6253/page-7
Gabel, если не срастется и крышки добыть не получится, позвоните мне в пятницу: 8-9шесть3-6два0-II-7восемь. Я тогда привезу в воскресенье вечером.
hippon
Сергиев Посад
Вставлю своё я. Петли разные- оси шпилек бывает смещены у всех по своему. Значит как и со всеми остальными размерами кузова размеры крышек уникальны. Крышки делал в подгонку к петлям. Впритык что называется. Просто оббиваешь среднюю часть крышки к петле молотком. Суть та же что и писал Андрей 1992 выше. Потом прямо на петле привариваешь средние стенки. Далее сбиваешь заготовку с петли и уже хорошенько обвариваешь. Всё. и еще- в процессе изготовления рекомендую приклыдывать всё это дело к кузову несколько приятных раз;)
Gabel
город Москва
Друзья, снова вопрос по крышкам петель. Кто из Вас может предоставить переднюю и заднюю петли для снятия размеров. Очень прошу отозваться клубней из Москвы или ближайшего подмосковья! Мой телефон: 8-903-560-93-91 Георгий
