Для снятия кпп нужно полностью снимать кардан?
pashin_aleksei
Всем добрый день :)
Есть Победа 1954 года.
Стоит коробка от 69 и рычаг кпп в полу.
Есть коробка с родной крышкой, есть несколько крышек, есть весь комплект тяг.
Вопрос # 3.
Для того, чтобы снять коробку нужно полностью снимать кардан?
В книге Липгарта всё достаточно подробно описано. Научитесь читать чертежи и схемы. В разрезе прекрасно видно что ручка переключения КПП удерживается в валу кулисного механизма по средствам двух ступенчатых шпеньков разжимаемых пружиной.
Реакции: pashin_aleksei
pashin_aleksei
Это я понял. Но ручка не хочет лезть в вал :) В валу стоит палец вала (20) с дырочкой в которую нужно попасть, но она слишком высоко. Как этот палец крепится в оси? И вообще, как ось разбирается? :)
vottaktak
СПб.
А из салона в моторный отсек просовывать не пробовали?
pashin_aleksei
vottaktak
СПб.
Само собой. Смотрите чертежи в инструкции http://gaz20.spb.ru/img/download/m20manual.pdf стр. 124. Выворачиваете болты (на фото один обозначен стрелкой, с другой стороны есть еще один),
которые скрепляют половинки силуминового хомута - и всё разбирается без проблем.
pashin_aleksei
Дейсствительно :) Я думал там заклепка держит накладку, а это просто направляющая :) Все легко разобралось :) Спасибо :)
vottaktak
СПб.
Кстати, резиновые втулки лучше профилактически поменять - они подходят от УАЗ-452. А верхний силуминовый хомут, крепящий вал переключения передач к рулевой колонке, у Вас есть?
vottaktak
СПб.
Между прочим, судя по фото, у Вас большая выработка на торцах рычажков и Г-образной пластины. Думается, их следует заменить или наварить новый металл и отшлифовать поверхности заново, а то возможны неприятные сюрпризы вроде одновременного включения двух передач. :(
Одновременное включение двух передач возможно лишь при износе блокиратора в крышке коробки. А вот попадание "в никуда" при переключении с 1 на 2 передачу очень даже возможно, причём рычаг можно выдернуть, лишь снова включив первую. Для компенсации зазоров можно купить медные шайбы подходящего диаметра в любом магазине с запчастями от грузовиков. Если будут толстоваты - прошлифовать.
Также проверить состояние пальца, который в вал вставляется. Бывает иногда у него износ сильный. Тогда может спасти сверло)
Вот ты зря прибиваешь свои вопросы. Через год-два возникнут аналогичные проблемы у кого-то другого -- он и не сможет найти решения. Так как ответы какие-то есть, а вопросов не осталось.
А в чём проблема открутить лишние 4 гайки?
Я точно не помню из практики но из теории должен и так сняться если это родной кардан. Откручиваешь от коробки сжимаешь немного и можно попробовать снять.
