Длинна ВВ проводов.
Подскажите, правильную, заводскую длину ВВ проводов, и была ли она вообще, или по месту подрезали?
Спасибо!
sergw
Миасс
Вот смотри, от куда взял не помню уже:
от катушки к подавительному сопротивлению - 430мм
от подавительного сопротивления к распределителю - 65
от распределителя к первому цилиндру - 415
от распределителя к второму цилиндру - 315
от распределителя к третьему и четвёртому цилиндрам - 375.
Думаю надо ориентироваться на эти длины, а уже по месту отрезать.
сашок8
московская область
А разве от катушки до распределителя , не на прямую идет?
sergw
Миасс
Спасибо!
Если на конце свечных проводов Г-образные наконечники, как у Волг например,, то сопротивление на центральном проводе не нужно, оно уже есть в наконечниках. А если стоят штуки для крепления к свече гаечкой, то нужно сопротивление в центральном проводе.
подниму тему!
по поводу наконечников
мне казалось в них есть сопротивление и на общий провод от катушки тогда не нужно....
просветите подробно плиз!
http://gaz20.spb.ru/catalogue/pic/54_electrics_17.jpg - тут написано подавительное сопротивление.
а вот для таких http://gaz20.spb.ru/catalogue/pic/54_electrics_11.jpg - нужно ...
sergw
Миасс
Думаю, что если наконечники как на фото с резисторами, то на центральный провод не нужно ставить резистор.
Для машин с радиоприемником,однозначно провод от катушки к распределителю с гасящим сопротивлением.
sergw
Миасс
Да, логично будет исходить из причины установки гасящего сопротивления. Сопротивление ставится для снижения помех на радиоприёмник.
Можно в принципе попробовать сначала без сопротивления на центральном проводе, если будут помехи, то надо будет ставить сопротивление.
эм....судя по данным ретродетали - вот такая картина http://retrodetal.ru/detail/385-20/
как я понял ... либо одно сэ01 -либо 4 сэ02
может я ошибаюсь
провод резать не охота лишний раз ))) приемник уже ловит станции))
Я написал как было щатно,если приемник ловит хорошо,можно не резать конечно.
я хочу сделать "как должно быть". Единственное - масло-масленное не хочу делать.. поймите логику)
если сопротивление на основном проводе и сопротивления в наконечниках - это равные функции - то это одно, а если разные - то другое ))
приемник у меня в настольном виде ))
вопрос почему затронул, нужно собрать проводку для пуска двигателя, а да бы не делать 2 ю работу, хочу сделать изначально правильно.
sergw
Миасс
Поставь как в книжке написано, на свечи и на центральный провод.
В жизни всё лишнее убирали для увеличения качества искры, т.к. провода со временем теряли свои свойства, да и чем меньше контактов, тем надёжнее было.
Дима а приемник родной или переделанный ? Если родной - сколько станций ловит ? Я тоже буду ставить родной но мне кажется уже нет таких станций . .
У нас в Минске днем одна (нац бел канал), вечером вроде ещё есть ) я не эксперементировал (
мне сделали блок питания вместо вибропреобразователя.
буду ставить на машину, пофиг что нет станций ) зато работает!
Я тоже буду ставить родной . Мне тоже пофиг что станций нет.
