Надеюсь станет моей победой
Рустам тм
Прочитал всю тему,очень колоссальный труд проделан.
Все очень акуратно,правильно восстановлено.
Впервые увидел новое днище Победы(это бесценно)
Вдохновило очень!!!Руки зачесались начать свою Победу)))после покраски 21,сразу начну дай Бог!
Молодец Стас.
Реакции: Сергей37 и свой
Сможете сфотографировать, по случаю?
Машина уже давно в разборе но могу найти фотки до разбора . Они не будут очень информативные т.к. акцент на это я не делал. Просто фотографировал салон. Но возможно что-то увидеть можно. Такое подойдет ?
Реакции: свой
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Не скромный вопрос: передний левый поворотник не криво ли висит? Или у меня косоглазие?
Реакции: сашок8
голову ломаю, как выравнить...
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Да ладно. Как говорит моя мама: УМНЫЙ ПРОМОЛЧИТ, ДУРАК НЕ ДОГАДАЕТСЯ.
Реакции: Зубр
Хорошего времени суток
Вчера приключилась такая штука, ехал по Ярославскому шоссе , машина на кочке подскочила. И заглохла. И больше не заводилась.
Бензин есть, бензонасос полный.
Провода посмотри высоковольтные.У меня с катушки открутился провод один раз.
Реакции: свой и Pika
какая хоть, Волга, Победа? постучи по карбу, мог поплавок зависнуть, соскочить провод с катушки, надо проверять искру.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
В наших машинах чудес не бывает. Или нет топлива, или искры. Все!!!
Победит
Стас, если по Ярославке проблемы с Победой или ГАЗ-21, звони, поможем.
Реакции: свой
Спасибо.
Вчера попробовал завести. Теперь новая история. После того как отпустил педаль стартера, продолжилось жужжание моторчика. Но не стартера, а типа бендикса.
Выключил зажигание, жужание продолжилось. Скинул клему. Как только начинаю клему накидывать продолжается жужуание.
Рустам тм
ВК сверху стартера скорей всего залипли контакты,нужно верхнюю крышку открутить видно будет сразу
Реакции: свой
Педаль стартера не закусило?
Победит
Рустам наверно прав. Скорее всего контакты в в контактной группе залипли. Если бы привод стартера закусило, бендикс был бы в зацеплении с маховиком и крутил двигатель. А так стартер как электромотор работает.
Реакции: свой и сашок8
