Моя двушка 1954г
Хорошая машинка, только синюю изоленту сруля долой, весь вид портит.
Течь из под крышку-может крышка быть кривая, снять и попробывать выровнять на ровной плите молотком, и посадить на герметик, ну или найти от ГАЗ-69, она имеет ребра жесткости по краям и не так гнется как родная от М20.
Спидометр от трешки в каком сохране? Очень надо хорошие барабанчики и стрелку. Есть трос спидометра от второй серии.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Изумительная девушка!!! :D
and69477
У меня и так мотор от 69 газика :) просто навесное все с победы, так что эта крышка с ребрами, может прокладку потолще и грметика бобольше ? :) какой герметик получше ? и как с наименьшими манипуляциями ( чтоб меньше гемороя по откручиванью всего было) это можно произвести ?
По поводу изоленты это временная мера так как руль сыплется и занозы от него, вскоре отдам его на починку и все будет - ок,
спидометры в хорошем состоянии пара оба от трешек
Забыл ещё нужен фильтр воздушный есть у кого?
Кто коврики может пошить или знает где можно пошить?
Спасибо за отзывы сам от неё тащусь :)
С помпой разобрался снилась легко встала еще легче по качеству отливок лучше чем старая и шприцивать не надо, а в систему залил дистиллированную воду
and69477
Ездить хочу - а не пыль с неё сдувать :)
and69477
Карт дверей нет не у кого?
Я такой герметик пользую: http://www.avtoall.ru/germetik_prokladka_chernyiy_95g_ultra_permatex-054400/ Свои машины понятно не особо показатель - одна разобрана, на второй проехал километров 10 и клапана объявили независимость, но на отцовских жигулях этим герметиком мазал много где, и пока уж пару лет полет нормальный, да и в олдтаймер-сервисе им пользуются.
Чтобы снять крышку, нужно снять радиатор, шкив и ступицу коленвала.
Если обмен на трос интересен и актуален, нужно фото стрелки и и барабанчиков одометра(всех). Троса новые не пользованые.
and69477
ок их вскрыть и сфотать?
Привет, привет. По картам сфотаю на неделе и покажу. Теперь ясно почему со светофора не стартанул,тогда я точьно проиграл бы)))
and69477
да ещё устроим стрит рейсенг !!!! ;)
Jolly Roger
СПб
Классная машина, цвет приятный.
and69477
спасибо, как там у тебя дела?
and69477
Карты дверей есть ку кого? :D
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Есть дверные карты но правда самодельные, если нужны подарю!!!
and69477
На холодную заводится отлично, даже подсос не обязательно вытаскивать, разве что совсем на минутку, и работает ровно, а покатавшись на горячую, стартер надо долго крутить и пяткой на газ давить, в чем подвох?
После того как постоит минут 5-10? Это нормальное явление - коллектор наполняется бензиновыми парами и чтобы завести мотор нужно нажать газ в пол.
Jolly Roger
СПб
Еще как вариант, богатая смесь, правильная регулировка холостого хода, может помочь, но карбюратор должен быть полностью исправен.
Поль
Была такая ерунда... Слегка переливал карбюратор и слишком позднее зажигание было. Отрегулировал... все в норме. Заводиться и на холодную и на горячую и с полтычка)))
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
судя по симптомам (я конечно не специалист) переливает. Вероятно при старте на горячую валит из выхлопной черный дым?
рекомендую отрегулировать уровень карбюратора(ревизию иглы ил уплотнительного колечка на нем) и настроить топливными жеклерами работу двигателя.
and69477
Да коллектор парами наполняется, теперь я после долгой поездки когда ставлю машину н где то на час другой оставляю заслонки подсоса и газа открытыми, пары выветриваются и все отлично заводится
