Как обработать внутренности кузова?
Вопрос такой - чем и как лучше обрабатывать против коррозии труднодоступные места победки, а именно:
1. Лонжероны изнутри.
2. Рама изнутри (просто у меня над задним мостом под крылом выгнил (5х5см) кусок рамы, не хотелось бы чтобы после сварки ржавчина изнутри съела машину...)
3. Пороги
4. Короба
Сейчас это все не гнилое, достаточно в приличном состоянии. Но внутри ржавчина маленько все-равно есть. Правый лонжерон ваще забит масленой грязью, т.к. движка видимо сопливила куда-то туда =)
С одной стороны хорошо, канеш - никакой коррозии, но с другой, как то качественней надо это сделать.
У меня пока мысли такие:
1. При помощи шланга с распылителем залить там все преобразователем ржавчины.
2. Покрыть каким-нибудь грунтом или краской по ржавчине.
3. Мовилить потом, или уже перебор?
З.ы. Ещё вопрос в тему. С динщем после пескоструя что делать, чем обрабатывать? Сразу мовилем или есть ещё варианты? Может интигравием?
filosof
Сверлим отверстие и заполняем отработкой моторного масла,а отверстие закрываем резиновой пробкой (отработка на мой взгляд лучше чем мовиль и преобразователь)
У кого какие ещё мысли ????
Мовиль и антигравий -это всё не спасает от короззии
Надо каучуко-битумной мастикой покрывать, причём чистое и сухое днище
с преобразователем сомнительно. Кислота все-таки. Вначале преобразует ржавчину, а если много было налито - начнет "преобразовывать" и металл :shock: :shock: :shock:
Последнее время хвалят "РАСТ-СТОП". Заливал его при помощи распылителя. До этого пользовался "МОВИЛем- НН" (нижегородский). Тоже неплохой состав, сильно прилипающий, с довольно резким запахом.
Лучше - отработка из коробки и заднего моста. Отработка моторного масла содержит кислоту.
Товарищи, не пользуйтесь преобразователем, тем более там, где не можете потом промыть с мылом. Почистил колесный диск, промыл. Потом решил для очистки совести его преобразователем... Итог - диск весь ржавый, в ванной, где смывал сквозь поры старой эмали проступила ржавчина, металлическая подушечка при помощи которой отмывал диск от преобразователя - рассыпалась рыжей трухой.
Вот и думайте, нужен ли нам такой преобразователь.
filosof
?????? не знал,что в состав масла входит кислота !!!!
Это в присадках что-ли ???
Кислота образуется в процессе сгорания бензина. Бензин содержит, как известно, и серу. :(
Он ещё содержит и свинец.
мое мнение - никаких палок о двух концах, то бишь преобразователей. Только РАСТ СТОП, он влагу вытесняет, а не запирает как битумо-масло содержащие составы. Внутри будет пленка текучего во все щели препарата и все ок.
filosof
Ну вот ,друзья ,пришёл ОлдДжек и всё встало на свои места ;)
Т.е. раст стопом заполняю изнутри лонжероны, раму, пороги и короба. Заполняю методом распыления. Чистить соответственно ниче никак не надо, только вырезать гниль где есть (у меня одно место вроде).
Все верно?
Качественый преобразуватель ржавчины очень хорошая вещ,содержит итгибиторы корозии.Но обработанный метал надо покрасить или обработать антикором-не ранее 6 часов после высохания и не познее 24 часов после нанесение преобразувателя.Если это сделано,гарантированно отличный результат!
Тута я тута... Да - сначала песок где достанет, вырезание и сварка, потом грунт хороший опять же куда достанет, потом антигравий (как и тогда кстати) ну и напоследок пропитать все раст стопом
Антигравий и грунт только на днище или в лонжероны и раму тоже заливать? =)
А для днища грунт, антигравий да ещё и раст-стоп не жирно будет? И может сначала грунт, потом раст-стоп, а потом антигравий? Иначе смысл антигравия че-то не улавливаю...
С какой стороны у зайца шуба? Правильно, снаружи.
Вы хотите, грубо говоря, краску на жирную поверхность наносить.
Антигравий нужен что бы камнями грунт не поцарапало. И вообще, что значит "не жирно"? По хорошему, так брюхо тоже нуждается в полноценной покраске, причем ничуть не меньше чем бока или крыша.
Благодарствую за разъяснение! В лонжероны раму и пороги с коробами может лучше грунт по ржавчине заливать? Я там явно песком везде не достану...
А раст-стоп потом до металла то после моего грунта доберется? =)
С днищем то все просто - после песка оно чистое... Тут вопросов щас нету...
Бесполезно. Там наверняка слоистая ржавчина. Грунт по ржавчине не поможет. Раст-стоп наоборот, через все слои пропитается и остановит доступ влаги и воздуха.
Да, я почти уверен что там ржавчина =) Т.е. Внутренности сразу раст-стопом обработать настолько хорошо насколько можно и с грунтом не париться?
Кстати, Раст-стоп он вытекать через дренажные отверстия не будет? Или все надо закрыть уплотнителями и заварить в остальных местах?
