Johny Blues и его Победа
Jolly Roger
СПб
Re: Johny Blues и его будущая Победа
Хорошая машинка, вполне подъемная! Удачи.
елик
Поздравляю!!!
Johny Blues сказал(а):
Спасибо! Мне так понравилось ездить на ней, что я этим летом приведу рессоры в порядок, сделаю приличными колёса, они сильно внешний вид портят, и без того далеко не идеальный, и разберусь с карданом. А разбирать полностью буду на следующий год. ОООООООчень хочется хоть один сезон покататься. Хоть душу отвести, всё таки сколько лет я мучился без Победы.
теперь столько же лет будете мучаться с победой. Бу-га-га :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Теперь серьёзный вопрос: надеюсь поможете, после 70 км/ч., начинает вибрировать кардан, с чего начинать искать проблему? Причем, это сильно выражается, когда бросаю газ, или еду накатом. Реально не пойму с чего начинать, пока только просмотрел крестовины, они не люфтят. Что ещё может быть? На Мерсе было проще после 140 вибрировал кардан, я его просто поменял, и проблема исчезла. Но тут другое, т.к. влияет под нагрузкой и без.
Долгие годы боролся с виброй с переменным успехом.
Самое очевидное и первостепенное это проянуть гойку на хвостовике заднего моста с ними беда, они часто ослабевают. В обязательном порядке при этой процедуре контроль натяжения подибникоя ведущей шестерни.
Протянуть фланец кардана на коробке, тоже разбалтывается частенько.
Снять кордан и зацексировать при помощи струбцын или мускульнуй силы второго человека на верстаке. Пошатать за подвижную часть шлицевого соеденения влево впрво вверх вниз на излом. Отклолонения не должны явно ощущаться особенно при обильной смазке узла. Если есть блоковые подвижке смена шлицов и баллансировка. В баллансировке часто нуждаются и новые корданы.
Протяжка гаек на колоколе и замена (при необходимости) задней опоры двигателя отчасти тоже могу немного решит проблему.
Колёсные диски. их надо набрать мешок и отдельно покрутить на плансшайбах вибирая те которые имеют минимальное боковое и осевое биение. Потом балансировка колёс.
Поздравляю! Отличная машинка! Удачи с ней. И мирного неба!
Артём, умные вещи пишешь, но с таким количеством ошибок и очепяток, что читать сложно... :cry: :mrgreen:
А "Победа" весьма достойная!
Реакции: Сергей37
Johny Blues
Украина, Луганская обл.
Спасибо, друзья. Сегодня перед работой опять сгонял в гараж, чуток проехался, очень интересный автомобиль.
Подскажите пожалуйста, какое масло лучше применять для двигателя? И правда ли, что вкладыши в М20 баббитовые, причем очень не долговечные?
Просто я совершенно не знаю тонкостей этого двигателя.
А ты что думаешь что я должен тебе лёгкую жизнь обеспечивать? )
Вкладыши сталебабитовые, долговечные но не очень.
Масло лучше самое гусое какое можешь найти и миниралку или полусинтетику.
Johny Blues
Понятно. Просто мужики тут рассказывают, на гаражах, что неплохо подходит МС-20, знаю что оно сильно густое. Но не знаю можно ли его? Тем более знаю где его можно сейчас купить, при нашей обстановке.
Johny Blues
Кстати, у нас только 92 бензин и то с трудом, клапана по палю? Какой выход?
Зажигание по раньше ставь! Смесь начинает раньше гореть и к ВМТ как бы поднимает степень сжатия :D .
Johny Blues
Я так и думал, но решил уточнить. Так и на своей 21-й сделал. Спасибо.
А ещё имеется такой вопрос: как можно изменить название темы "Johny Blues и его Победа"?
Борян
Ленинград
Смотри на картинки
Выход один тогда лить 92 крутнув зажигание
Johny Blues
Борян сказал(а):
Смотри на картинки
Это редактирование сообщения, а название темы?
Johny Blues
Отредактированный заголовок первого сообщения становится новым названием темы.
Johny Blues
Спасибо, БОЛЬШОЕ!
Johny Blues
Разобрался, но Вы мне уже помогли. Спасибо.
